Автоматические котлы с контроллером ВСКЗ 4130И АВТО
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем snegopad12, 20.01.26.
  1. denches80
    denches80
    denches80
    У меня нет, еще и вайфай теряется
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    У меня все конектится. Все в норме с утра... По прошивке 1.47 - слетела на 1.46..в ней отключение мини -реверса происходит нестандартно - переключаешь 0.37 Квт с мягкого пуска на стандарт -мягкий пуск не отключается, а просто меняется ДО и ПОСЛЕ подачи, при переключеннии на 0.55 Квт происходит отключение миниреверса. .. По новой наиболее стабильной бета прошивке 1.49 пока отсутствует - будем ждать...
  3. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    Доступна версия прошивки1.49
  4. denches80
    denches80
    denches80
    Что там из нового?
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    На прошивке 1.49 все нормально. Миниреверс отключается и включается на 0.37 Квт. Интересный режим FireOptix - уменьшает, как подачу, так и перерыв подачи при приближении к заданной температуре... В настройках этого режима ставьте минимальную подачу ровно в раза меньше чем в Стандартном режиме, что бы не пересыпало...И тогда минимальное количество топлива на горелке и максимальнок будет в норме.
    1. Обновился визуально график.
    2. Ксть отображение на графике всех подключенных датчиков,
    3. показание киловатности работы котла
    4. Показание топлива в бункере.
    5. Цветовое изменение показаний температуры
    6. Добавились и другие переключатели...- вот только по некоторым есть вопросы...
  6. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    @Vad6510, по каким переключателям? режим FireOptix и раньше так работал на 1.46 прошивке. на сколько я понял с телефона после прошивки 2.00 будет больше возможностей управления котлом
  7. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    Перешел на орех балахта до этого на семечке, запекания нет на семечке было
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Переключатели вот в этом меню...
    1. Реверс-Импульс - это как я понимаю время срабатыванияминиреверса ? Не разбивает ли это действие редуктора, шпонку, двигатель и т. д...
    2. RateFsm FireOptix - ВКЛ\ВЫКЛ какую роль играет ? Ведь есть еще один включатель режима FireOptix почему нельзя назвать более понятно по русски ?
    3. Надзор авто вкл10 мин - это похоже работает при переключении датчика ГВС на ШНЕК и будет срабатывать 3 раза через 10 минут начиная отсчет от 63 градусах до 75 на шнеке ...
    4. Что за цифры ниже Редуктор=0.001157 ? и Т5 градусов =1.0797 и что они обозначают ?
    5. Коррекция температуры - все понятно ...уже приходилось использовать.
    6. Расход м3\час 1.00 на что влияет изменение этого параметра ?
    7. ГВС-переключить на шнек -- понятно что по желанию датчик ставится на ГВС и с насосом ГВС будет управлять бойлером или же закрепив на трубе обратки будут показания температуры обратки... По надобности безопастности прогорания в шнек включаете этот переключатель и тогда начнется контроль температуры шнека.
    8. МАСТЕР - я так понимаю что он как раз и следит за температурой шнека...Что будет если его отключить ?
    9. Защита ТП от тления - что происходит при его включении ? Какую роль он выполняет ?
    10. Показывать мощность - показывает под бункером...- как он ее расчитывает ? Это примерные показатели ?
    Поправьте если я что то не так написал...
  9. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    Надзор авто вкл 10мин, это после того как котел по т95 гр отключится сам включится после остывания черпз 10мин выше писал мастер кнопка для работы по термостату, ревер импульс раньше там была скорость передачи данных на сервер по остольным надо уточнять
  10. BOMBERMENT
    BOMBERMENT
    BOMBERMENT
    Если включить FireOptix и потом в сервисном меню RateFsm FireOptix - то в этом режиме в разы сокращается время перерыва между подачами также увеличивается время подачи! У меня сильно начал пересыпать уголь даже после набора заданной температуры. Пробывал настроить, не получилось.
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Пробовали в настройках установить подачу в 2 раза меньше в режиме FireOptix ? Так что бы у него в этом режиме была подача от минимума и до необходимого максимума ? Я подбираю на горелке в Стандартном режиме правильное наполнение на горелке без поддержки...отключаю по НОЛЯМ время в минутах. ДОПУСТИМ получилось 7 сек подача и 85 сек перерыв подачи (как в инструкции ниже на фото) я пересчитываю к 60 секундам перерыва подачи (мне так удобнее и привычнее привезти все к 1 минуте =60 секундам) 85\7= 12.14- это коэффициент котла... 60 сек\12.14 = 4.94 сек... то есть при этом же расходе топлива за 60 секунд перерыва подачи нужно подать 5 секунд топлива, что бы не было переполнения на горелке.
    Есть описание этого.
    Тогда в настройках согласно инструкции "подача *2" ставим 3 секунды (5\2=2.5- не возможно 2.5 поставить) и у нас 60 секунд перерыв подачи "перерыв *5 " будет равен 60*5= 300 секундам. Вот в этих пределах будет работать FireOptix от 3 до 5 и от 60 до 300 секунд
    Если ничего не пересчитывать и брать базовые как по инструкции 7\85, то тогда ставим в настройках котла 7\2= 3.5 ставим 4 сек. а перерыв подачи пока не меняем... и тогда в режиме FireOptix подача будет от 4 до 8 секунд и перерыв подачи от 85 до 425 секунд (я наблюдал максимум 340 секунд) при этом плавно меняя время подачи и увеличивая перерыв подачи по мере приближения к заданной температуре и по мере падения температуры равномерно уменьшает перерыв подачи .. и мощность вентилятора согласно минимально выставленной (осторожнее с выставлением минимальной мощности вентилятора - минимум 24 % - ниже вентилятор может просто не запуститься, тем более без нормального стабилизатора напряжения).
    Алгоритм работы этого режима FireOptix я ни на одном контроллере еще не наблюдал. Тем более видя на экране как все это работает
  12. vskz-nazarovo
    vskz-nazarovo
    vskz-nazarovo
    Разбор сервисного меню контроллера: что означают настройки?
    Внимание: Это инженерное меню. Ниже приведена расшифровка параметров актуальной версии прошивки.
    1. Реверс-Импульс (300 мс)
      Это микро-импульс шнека назад.
      Зачем нужен: Профилактика заклинивания и уменьшение пускового тока в два раза.
      Безопасность: Длительность всего 0.3 секунды — это работа «вхолостую». Импульс слишком короткий, чтобы создать ударную нагрузку, поэтому это безопасно.
    2. FireOptix: БУСТ ТП
      Прогнозируемая подача топлива.
      В отличие от обычной работы по факту падения температуры, этот алгоритм работает на опережение. Он анализирует горение и подает топливо заранее.
      Результат: Температуру держит очень четко, график ровный.
    3. FireOptix: УЧАЩАТЬ ТП
      Экспериментальный режим (BETA). В данный момент проходит тестирование.
    4. МАСТЕР (Master)
      Режим работы логики контроллера:
      • ВКЛ: Режим «Главный» (для каскада). Контроллер управляет другими котлами.
      • ВЫКЛ: Режим «Ведомый» или «Работа по термостату».
        Контроллер переходит в режим ожидания команд внешнего управления.
        Особенность работы: В режиме FireOptix при отсутствии запроса тепла котел не останавливается полностью, а переходит на минимальную мощность.
    5. ГВС переключить на -> ШНЕК (ТП)
      Функция переназначения входа для безопасности.
      Если у вас нет датчика шнека, вы крепите датчик ГВС к трубе шнека и включаете этот тумблер. Контроллер начинает воспринимать его как датчик безопасности шнека (активируется защита от возгорания в бункере).
    6. Защита ТП от тления
      Активная безопасность. Если датчик на шнеке (см. пункт выше) фиксирует критический нагрев, автоматика включает шнек на длительную подачу, чтобы вытолкнуть горящий очаг в топку.
    7. Показывать мощность
      Включает отображение расчетной (виртуальной) тепловой мощности.
      Для корректной работы требуется:
      1. Установить датчик температуры на обратную линию.
      2. Включить эту опцию в меню.
      3. Ввести реальную производительность насоса (м³/ч) в поле «Расход».
    Служебные параметры (Пользователю не нужны):
    • RateFsm / Надзор авто: Исключены из текущей версии ПО.
    • Цифры (Редуктор / t5): Отладочная информация для разработчиков.
  13. Эдуард_72
    Эдуард_72
    Эдуард_72
    Уважаемый ВСКЗ, в контроллере по штрих коду можно скачать инструкцию по контроллеру, но с улучшением программного обеспечения изменения в инструкцию не вносятся, хотелось бы чтобы и инструкция соответствовала версии ПО
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @vskz-nazarovo, - Вот это ответ ! Побольше бы таких индивидуальных описаний для каждой новой прошивки. Теперь наиболее понятно, а то сделали и в меню что то показывает, а вот что бы это значило никому кроме разработчика не понятно... зачем лишнее видеть простому пользователю ?
    Вот эта информация для пользователя зачем ? Спрячьте ее ..
  15. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    @vskz-nazarovo, надзор авто включения можно оставить в прошивке хорошая вещь Я успел протестить
