Автоматические котлы с контроллером ВСКЗ 4130И АВТО
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем snegopad12, 20.01.26.
  1. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Тоже без стаба третий сезон, так как сеть стабильна 225-230, при отключении сети бензогенератор.
  2. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    У мня на работе на котле два 4130 без стабов работают с начала этого сезона без обновления и не чё пыхтит котёл потихому дома стаб ресанта
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А в этих контролерах мощность вентилятора меняется изменением частоты?
  4. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    Работа вентилятора. стабилизатор ресанта устраивает на выходе 219в стабильно (с паяльниками цешками сварками болгарками на ты они меня боятся) :aga:
  5. Spike124
    Spike124
    Spike124
    Стаб нужен хороший, тогда и пламя будет стабильное. Ибо на перепады напруги моторчик очень чувственный.
  6. denches80
    denches80
    denches80
    Сегодня кровельными саморезами закрыл все отверстия со стороны горелки, ранее были закрыты через один, также в шахмотном на боковых но не до середины.
    Стало намного лучше но все равно не идеально, думаю мой шнек все таки будет мусульманин)
    Фото до, горелка с закрытыми отверстиями и фото после.
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @denches80, У Вас не перекрыты 2 отверстия со стороны шнека и по боковым ближе к шнеку самые нижние по 2 так же совсем перекройте. Второй и третий ряд до середины в шахматном порядке. Обратите внимание с какой стороны больше проваливание и вот как раз в этом месте нужно ограничить отверстия...
    Вчера делали в телефонном режиме первую калибровку бункера... На полном бункере 4 дня назад запустили котел и нажали кнопку запуска котла на 2 секунды - отобразилась надпись " ПОЛНЫЙ" - котел выработал топливо уголь почти до конца. На отключенном от работы нажали кнопку запуска на 2 секунды (не запуская в работу)- отобразилась надпись " ПУСТОЙ... Загрузили бункер и запустили котел в работу... Нажали на 2 секунды кнопку запуска (при работающем котле) - отобразилась надпись " ПОЛНЫЙ" - все, теперь калибровка бункера более точная... Ддля более точного показания лучше провести еще 2 раза - вот тогда показания будут наиболее достоверны.
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Почему последующие показания могут быть достовернее ? За счет чего,? Сможете обьяснить?
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Как может знать контроллер где находится положение "Пустой" если разный обьем бункера ? У кого то 210 литров= 150 кг, 250 литров =170 кг 300 литров= 220 кг 500 литров -=400 кг и так далее в расчете, что 20-30 кг находится остаток в бункере при положению в бункере " ПУСТОЙ"... Вот именно для этого и нужно контроллеру ЧЕТКО понимать сколько секунд подачи пройдет от "ПОЛНЫЙ" и до "ПУСТОЙ) ..Расход топлива у всех тоже разный в зависимости от утепления дома, качества топлива, настройки контроллера, загаженности котла и так далее.
    КАК еще по другому мозги контроллера могут высчитать без предварительной калибровки обьем потребляемый котлом от полного 100% и до пустого 0% ? За один раз ? Загрузка до полного не всегда ТОЧНО одинакова и ноль -пустой так же может быть не одинаков... Фракция угля и качество так же может быть разным из мешка к мешку или из партии к партии...
    Слышали или помните ЧТО такое среднее значение (математика) ? - это берется из 3 замеров например 11 200 сек\11 190сек и 11 230сек -среднее 11 200+11 190+11 230 =33 630 \ 3 = 11 206 сек *0.014 гр = 157 кг... - вот это как раз и получается бункер 210 литров= 160 кг...
    Вот тогда и будет контроллер показывать ПРИМЕРНО % содержание количества топлива и примерное время до нуля (Пустой)
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Зачем столько много ерунды написали? Контроллер всегда будет учитывать последнее значение, которое определяется временем подачи шнека от нажатия полный до нажатие пуст и все что было насчитано раньше забудит как "страшный сон":)] Или контроллер всеже считает как вы товарищь vad, и будет высчитывать что то среднее? За счет чего? вы так и не сказали. Может кто из програмистов знает логику калибровки .
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Да... сложно обьяснять человеку простые математические вычисления, когда он с простой математикой не дружит от слова совсем .Почему калибровка бункера на контроллерах DM320\350 делается в 3 этапа (0% и 100%), а потом НОЛЬ не устанавливается ? Только 100% .Да Вы и не слышали об этом... Да потому что контроллер за 3 раза уже рассчитал среднее значение времени работы шнека от 100% до 0%. и все следующие раза будет знать сколько времени работать шнеку, что бы было 0%...это не так как Вы делаете @Alekсандр, - по 100 кг загружать в бункер и видите сколько килограмм вместо процентов ...и то в каждом 20 килограммовом мешке не всегда ровно 20 кг - бывает 18 и 19 кг. и в 20 литровом ведре так же... тогда все Ваши расчеты не верны... Опять же ноль выставляемый может быть разным...
    Многие просто не заморачиваются с калибровкой бункера и может правильно делают, но это удобно видеть в приложении, так как если проглядеть топливо в бункере создасть небольшие проблемы с запуском котла...
    Да и сюда Вы со своими советами влезли ради того что бы хоть что то написать против моего - Мы уже это проходили... а вот такого контроллера ВСКЗ4130 И Авто даже и не видали...
  12. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Кому может рассказывать сказки человек у которого нет котла? Я в отличии от вас пользуюсь этой опцией каждый день, как подогнать процент к килограмму я уже описывал подробно. Каждый день я вношу значения в календарь для того чтоб анализировать зависимость расхода от тех или иных факторов и качества партии топлива. И каждая партия топлива в ведрах у меня взвешена на весах. Ни какие средние из трех показаний контроллер не высчитывает, просто вы глубоко ошиблись и не хочите с этим смериться. С каждым нажатием бункер пуст в контроллере фиксируется значение по которому и будет дальнейший отсчет. Но если все же на самом деле окажется что в контроллере вскз логика калибровки высчитывается среднее из трех значений я признаюсь что ошибался. Кто пишет логи для прошивки вскз - пусть меня поправит. А то люди по совету "бывалого" будут по нескольку раз калибровать, думая что контроллер высчитывает среднее значение.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Vad6510, запутали всех своими обьяснениями. Ну хрена не понял тоже.
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - хорошо не буду больше обьяснять... сами разбирайтесь...
  15. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    Вышло обновление приложения на андроид
