Автоматические котлы с контроллером ВСКЗ 4130И АВТО
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем snegopad12, 20.01.26.
  1. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    Делимся настройками по этому контролёру и прочим, настройками, доработками и улучшению данных котлов от ВСКЗ 1768921570821.jpg
  2. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    denches80 В прошивке 1.47 появились графики, прям понравилось.
    Не понятно в сервисном меню неактивные кнопки. Что это?
    графики появились в 1.46 по не активным кнопкам (НАДЗОР) есть предположение что связано с перегревом и автоматическим включением завтра спросим у Дениса точную инфу
  3. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    Рекомендованные начальные настройки подачи. перерыва и процент вентилятора
  4. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    Правильная настройка и не достаточно топлива в горелке
  5. denches80
    denches80
    denches80
    Сегодня кровельными саморезами закрыл отверстия не полностью через одно, результат не порадовал провал имеется
  6. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    @denches80, шнек обрезали, семечка орех?
  7. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    127 шнек обрезан, установлен уголок 20х20 топлю семечкой балахта но правый угол другой раз подсыпает не сгоревший уголь в зольник, на семечке есть спекание знакомый сечас топит орехом балахта спекания нет
  8. denches80
    denches80
    denches80
    Шнек не обрезал, православный я)
  9. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    https://www.forumhouse.ru/threads/388027/ Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод - часть 2 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    тут можно посмотреть инфу за провал в горелке, чуть позже постараюсь добавить нужное сюда, есть два варианта либо ворошилку на шнек или обратный виток
  10. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    :hello:однако придется сделать исключение и пильнуть чуток хвостик у шнека:aga: либо сюда точить проставку 20мм в конечном итоге придем к последнему фото потеплеет займусь с витком проведу испытания
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Перекрывайте отверстия на квадратных горелках полностью со стороны шнека и через один по боковым до середины (желательно нижние), как на горелках IQ- котлов - там отверстия по 3-м сторонам- наполнение топливом намного лучше.
    Вот так. но перекрывать со стороны шнека нужно все отверстия
  12. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    кнопка надзор, при перегреве котла 95г он отключается после 10м он сам включается раньше надо было вручную заново включать, большой + данной функции (проверено только что)
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    1.) Интересует сработка термика, который в одном корпусе с датчиком температуры котла...допускаем такую ситуацию, что он вышел на несколько милиметром из гильзы или вообще выпал, тогда показания на нем будут меньше и котел пойдет в непредсказуемый рост выше 100 градусов. Вопрос - сработает ли термик в таком случае ? Это редкий случай, но бывает. Независимый от датчика температуры термик не надежнее ? Были 2 раза на контроллерах DM такие случаи и спасал от закипания именно отдельный термик - у одного женщина убиралась, мыла на котле и не заметила что датчик котла вылетел из гильзы...Второй мужик сам вытащил татчик ЦО и втавил его не в гильзу, а рядом- котел начал набирать температуру и вырубился по сработке термика на 95 градусов который был привязан на трубе подачи...
    2.) На первых прошивках были случаи сработки термика на 80 градусах - на большом обьекте с 6 Вулканами -ветродуйками необходимо было держать температуру 80-83 градуса для наиболее рациональной работы Вулканов- ветродуек. И тогда контроллер не дал держать такую температуру и отключался по перегреву котла- пришлось делать поправку на 3 градуса (для успокоения владельца котла)- фактически реально в котле 77 градусов, но на контроллере показывает 80. других вариантов тогда я не видел..переубедить владельца котла не представляло возможным.
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Да над этим стоит подумать.
  15. denches80
    denches80
    denches80
    С приставкой заинтересовал вариант.
    Есть размеры?
