Подскажите пожалуйста по организации системы теплого пола и радиаторов отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем yaroleg, 20.01.26.
  1. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Всем добрый день.
    Дом из газобетона D500 толщиной 400 мм. Этаж один. Холодный чердак. Чистая площадь внутри 84 кв. м. Высота потолков 2,8 метра. Фундамент - бетонная плита. Окна - двухкамерный энергосберегающий стеклопакет, толщина профиля 80 мм. Планируется водяной теплый пол + радиаторы отопления. Сейчас готовлюсь к весеннему сезону, хочу закупить материалы для системы отопления, пытаюсь сделать расчет необходимого. Приобрел пока только электрический котел Protherm Скат 12КЕ14.
    По радиаторной системе: будет уложен пенополистирол 50 мм, далее в нем сделаю штробы и уложу трубы от коллектора в бойлерной до каждого из радиаторов, по лучевой схеме. Далее укладывается еще слой пенополистирола 50 мм, и уже на него подложку фольгированную с разметкой и трубы теплого пола. Подскажите пожалуйста:
    1. Какие радиаторы отопления выбрать: алюминиевые, стальные? (сам склоняюсь к стальным, тип 22, 500 мм, нижнее подключение).
    2. Какой длины радиаторы будут оптимальными для моих помещений?
    3. Трубы от коллектора до радиаторов использовать сшитый полиэтилен с толщиной стенки 2,2 мм?
    4. Вариант разводки труб работоспособен, или можно улучшить решения?
    По теплому полу:
    1. Какую трубу выбрать, сшитый полиэтилен с толщиной стенки 2,0 мм, или приобрести одинаковую, как на разводку до радиаторов, со стенкой 2,2 мм?
    2. Контуры теплого пола нарисовал, но есть сомнения по режиму работы, так как контуры различаются по длине. Самый короткий контур 43 метра (в санузле, шаг 150 мм), самый длинный 95 метров (шаг 200 мм). Не будет ли проблем с балансировкой системы?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лишнее, если только с целью именно разметки для трубы.
    Стальные панельные, тип и все остальное - по габаритам и мощности подберете.
    Расчет теплопотерь и никак иначе.
    Для начала - 16*2.2. Но 16.2*2.6 будут лучше.
    А где он и про что вы ?
    Лучший вариант - комбоузел в центр здания.
    Да или даже термостойкий.
    На два разбейте. И 81 то же. Впрочем, если перенесете коллектор - длины могут поменяться.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
  4. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Спасибо большое за Ваши советы.
    Выносить коллектор в центр дома, к сожалению не представляется возможным. Поэтому, наверное вариант с делением. Хотя, есть еще вариант, уменьшить длину контуров, не прокладывая их в местах, где будут расположены кровати и шкафы. Например кровать и шкаф в каждой комнате займут площадь порядка 4-5 квадратных метров, а это около 20 метров трубы. Как Вы считаете, есть в этом варианте разумность, или трубы лучше располагать по всей площади?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет разумности. Мебель двигается, под ней есть просвет, где нагревается воздух.
    Настоятельно рекомендую коллектора в центр, можно в одежный шкаф, например, спрятать.
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    В тамбуре тп сделай, будешь там обувь сушить. И прочие куртки
  7. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    В тамбуре радиатор будет установлен. ТП там не хочу.
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    потом пожалеешь.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тамбур не холодный ? Если теплый - не понимаю разделения с коридором. Кстати уборную можно в коридор впихнуть.
  10. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Тамбур сделан для того, что бы отделить улицу от коридора. Зашли с улицы, закрыли дверь, сняли обувь, зашли в чистый коридор. Этот момент нами уже опробован в другом домике.
    Вот тут я не понял, что это значит :)
  11. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Надо подумать, озадачили.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дверь в СУ сдвигаете влево, справа в угол помещаете уборную. Совмещенные СУ в однушках и то не всегда сейчас идут.
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    поверь, там работ на две копейки, а эффект супер будет. В любое время года будет сухая, теплая обувь. И батарею побольше, варежки с шапками сушить.
    На пол что планируете?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С обувью аккуратнее, на некоторых ТП можно и развалиться. Для варежек обычно радиатор вешают.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Покрытие или обувь?
