Доработки заводских септиков и другое
Тема в разделе "Септики", создана пользователем rus34, 20.01.26.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что то многовато получается, если фильтрация только через дно.
    4000 литров в сутки через дно.
    При этом коэффициент фильтрации может быть равен 4 м/сутки.
    Вероятно, что это не реалистично.
    Если учесть и фильтрацию через боковые стенки, что неправильно, то получается 103,8 литров в сутки и коэффициент фильтрации будет уже 0,1 м/сутки.
    Это больше похоже на реальность.
    Похоже, что грунты у Вас суглинки лёгкие или средние.
    Это Вам самому следует уточнить.
    Если не хотите сами уточнять данные, то можете на свой страх и риск принять следующее.
    При коэффициенте фильтрации равном 0,1 м/сутки, и грунтах в виде лёгких суглинках, расчетную нагрузку можно принять как "не менее 30 литров с квадратного метра в сутки".
    "необходимая площадь фильтрации должна быть не менее 1200 / 30 = 40 квадратных метров (без учета коэффициентов)."
  2. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Поэтому АУ с выводом стоков в дренажную канаву пользуются спросом, а септик с полем фильтрации в 40 квадратных метров это прошлый век...
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы не понимаете о чем пишите.
    ЛОС не применяются в автономной канализации, хотя хитрецы и невежды используют именно этот термин для обозначения своих Аэрационный Установок, поскольку так проще обмануть Заказчиков.
    Вывод "очищенных" стоков от АУ в канаву это противоправный и циничный акт ведущий к нарушению эпидемиологического благополучия населения.
    В канаве возникает антисанитария и соответствующий ей запах.
    Допустимо отводить сток на рельеф (в канаву) от АУ только в пределах своего участка и только после обеззараживания.
    При этом, в месте вывода этого стока все равно возникнет антисанитария и может появиться запах, поэтому в это "укромное место" нельзя допускать детей и домочадцев, а так же домашних животных.
    Если Вас устраивает такое положение дел, то можете отдаться во власть "прогресса".:)
    Безопасное отведение стоков на классическое очистное сооружение (ГОСТ Р 70818-2023) это не "прошлый век", а насущная необходимость разумного Домовладельца не купившегося на рекламу АУ.
