Доработки заводских септиков и другое
Тема в разделе "Септики", создана пользователем rus34, 20.01.26.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы всё правильно сказали.
    Перелив можно организовать через затопленный перелив, а можно применить и погружные тройники и то и другое допускается ГОСТом.
    Но я считаю эффективным затопленный перелив.
    Я понял, что не в септике, а в ФК. :)
    Допустимый уровень столба стока в ФК как я уже Вам писал, до отметки трубы подающей сток из септика в ФК.
    В этом случае ФК находится ещё в работоспособном состоянии. Это критичное состояние ФК на гране выхода его из работоспособного режима.
    При этом безусловно, чем меньше столб стоков в ФК тем лучше.
    Но в этом случае Вы можете получить очень дорогое фильтрующее сооружение и не обойтись одним ФК.
    Очистка стоков происходит не в самом ФК, а в слоях грунта/почвы прилегающих к ФК.
    ФК это всего лишь сооружение по доставке стоков в грунт/почву для окончательной очистки, обеззараживанию и полной утилизации.
    В грунтах работают множество микроорганизмов, животных, грибов и т. д. именно они в т. ч. и микробиома, а не пресловутые "аэробные бактерии" "чистят" стоки.
    Вообще в грунте в основном факультативные бактерии они приспосабливаются к конкретной ситуации, а не просто "аэробные бактерии".
    Процесс очистки стоков в грунте/почве очень сложен и крайне эффективен.
    Никакие "чудо ящики" с "бурбуляцией" :) не способны добиться очистки на которую способен всего лишь 1 метр грунта/почвы.
    Но Вы правы затопленное стоками фильтрующее сооружение не желательное событие, которое говорит о не правильном строительстве и/или о неправильной эксплуатации очистного сооружения.
    Почитайте ГОСТ в разделе Фильтрующие Колодцы и Вы поймете, что при определенной конструкции в качестве фильтрующей поверхности могут выступать и его стенки, а не только дно.
    В этом случае очевидно, что сток в ФК может стоять на высоту этого фильтра.
    Если в качестве фильтрующей поверхности Вы определите только дно ФК, то сток в нем может быть определяться как "лужица на дне".
    Но само такое сооружение будет больше и дороже.
  2. raptor470
    raptor470
    raptor470
    к сожалению ГОСТ не является обязательным
  3. raptor470
    raptor470
    raptor470
    Опять же надо провести анализ сточных вод из септика, чтобы доказать что они грязные и вредоносные...да и суды у нас как дышло..куда повернул..туда и вышло...мне проще канаву перекрыть и пусть они плавают
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А какой документ по строительству "септиков" является обязательным?
    Нет такого.
    Есть только общие слова в Актуализированных умельцами документах.
    Ситуация сейчас забавная, в принципе Домовладелец может построить себе в качестве "очистного сооружения" всё что ему придёт в буйную головушку.
    Контроля нет.
    Если стоки с территории Домовладения не вытекают и сильно не воняют, то проблем у такого Домовладельца скорее всего не будет долго.
    Но если мы придем к цивилизации в канализационном вопросе, то ситуация измениться и будет нечто подобно тому, что есть в других развитых странах, то есть достаточно эффективный контроль со стороны местных властей и жесткие санкции к вредителям и отравителям природы и людей.
    Но даже если в наших условиях нормативного разгильдяйства возникнет неприятности и/или вред окружающим, то этого Умельца с "недосептиком" :) компетентные органы и/или местные власти спросят, почему он именно так построил, а не по "необязательному ГОСТу" и скорее всего наложат санкции.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё так, всё так.
    В любом случае вывод за пределы участка "очищенных" канализационных да и любых других стоков в принципе запрещен.
    Можете смело жаловаться местным властям.
    Пусть льют эти "очищенные" стоки в пределах своего участка.
  6. rus34
    rus34
    rus34
    34rus
    Калькулятор дает на 4 человека при суглинках средних предлагает 4 ФК, один колодец площадью 1.45кв.м. общая получается 6 кв. м. Мною ранее было указано 2.5.х2.5 это 6.25кв.м. т. е для 4 человек это нормальный колодец.
    Там же при расчете тоннелей предлагает использовать 11.2 тоннеля. Если считать 6кв.м:11=0,54 кв. м это площадь одного тоннеля, тогда размер его около 0.5х1,2 правильно понял?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1.45 метров квадратных это площадь застройки (пятно застройки, площадь которую займет такой ФК на участке), это не площадь фильтрующей поверхности.
    Обратите внимание, что в конструкции ФК из калькулятора фильтрующей является не только горизонтальная проекция дна колодца, но и некоторая часть боковой поверхности колодца.
    Скорее всего это неправильный вывод/расчет.
    Но надо считать.
    Нет, не правильно.
    Фильтрующая поверхность при использовании тоннелей считается как горизонтальная проекция площади котлована.
    При этом основание одного тоннеля Граф 0,8 х 1,2 = 0,96 квадратных метров.
    Площадь котлована под фильтрующие тоннели обычно несколько больше, чем площадь которую занимают только тоннели.
    И самое главное, сооружение фильтрации из фильтрующих тоннелей имеет поправочный коэффициент (коэффициент эффективности) 1,4 (для глинистых грунтов), а сооружение фильтрации в виде Фильтрующего Колодца (ФК) имеет поправочный коэффициент 1,0.
    Поэтому, если учитывать только горизонтальные составляющие площадей фильтрации для ФК и для фильтрующих тоннелей, то для тоннелей необходимая расчетная площадь фильтрации будет на 40% меньше, чем в случае применения в качестве фильтрующего сооружения ФК.
    Так же надо учитывать и другие поправочные коэффициенты указанные в примечаниях к таблице 1 ГОСТа.
    Вся необходимая информация для расчета есть в ГОСТе.
  8. rus34
    rus34
    rus34
    34rus
    А для суглинков?
    И что значит для глинистых грунов, глина же не способна впитывать стоки, или это при условии установки тоннелей на поверхность плодородного слоя?
    А если поле сделать из дренажных гофр труб 200мм с прорезями, также будет эффективнее ФК?
    получается калькулятор добавляет площадь для тонелей?
    Эффективность выше, но при перерасчете площади в кв. м будет занимать примерно 11кв.м против 6 кв. м которая требуется для колодца. Что то я не усваиваю материал.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Суглинки относятся к глинистым грунтам.
    Про это я не говорил.
    Скорее всего нет.
    Эффективность будет ниже и существенней ниже.
    Вы посмотрите примечание к таблице 1 ГОСТа и Вам это станет ясней.
    Конечно нет.
    Нет, это ошибочное заключение.
    Вы сами написали, что калькулятор Вам выдал необходимость в 4 ФК.
    А какая при этом площадь фильтрации получается так и не поняли.
    Почему то Вы ошибочно решили, что это 6 квадратных метров.
    На самом деле фильтрующая поверхность у четырёх Фильтрующих Колодцев может быть около 15 квадратных метров или несколько больше/меньше. При этом конструкция ФК должна иметь возможность фильтрации стоков и через стенки, тогда помимо горизонтальной фильтрующей поверхности возникает и вертикальная поверхность фильтрации.
    Всё это изложено в ГОСТе.
    Читайте и разбирайтесь, а что не понятно спрашивайте в т. ч. и у Автора ГОСТа, который присутствует на нашем Форуме, а при наличии свободного времени он может ещё и ответить. :)
  10. rus34
    rus34
    rus34
    34rus
    Совсем запутался.
    Подскажите, какой необходим колодец, при таких данных?
    Пробурил на пробу ямку диаметром 16см глубиной 1.5м, и потихоньку ее заливаю, постоянно не получалось, но каждый день или через день заливал по 5-10 литров в течении 5-8 часов, в итоге 5 литров впитывается полностью примерно за 1.5 часа.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Прошло почти 2 месяца с нашего общения.
    Я уже забыл, Ваши исходные данные и чтобы не перечитывать уже прочитанное :) и не тратить время сообщите, пожалуйста, Ваши исходные данные заново.
    Сообщите вид грунтов (глины, суглинки, супеси, пески) и их коэффициент фильтрации с распределением по глубине.
    Укажите расчетный УГВ и информацию по верховодке.
    Сообщите расчетный суточный канализационный сток.
    Без получения этой информации я бессилен дать адекватный ситуации совет.
  12. rus34
    rus34
    rus34
    34rus
    Упс. Да конечно, забыл...
    Суглинки, Коэффициент фильтрации мне не известен. Вот после зимы когда все растаяло, решил провести исследование, о чем чуть выше описал. Заливал "столб"глубиной 1.5м на высоту 30см-10литров. Вода уходит за 3 часа.
    Насколько все правильно не берусь судить.
    в самый плохой год в дренаже вокруг дома вода на уровне 2.5м от земли.
    Постоянное проживание 2-3 человека, но с возможным увеличением до 6-8 человек.
    Сейчас есть кое какой контроль по потреблению, получается 150л на человека.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В этом случае Вам нужен септик с полезным объёмом не менее 3,6 куб метров.
    Можно сказать, что это условно не высокий расчетный УГВ.
    Суглинки бывают разные.
    Это надо знать точнее.
    Коэффициент фильтрации высчитывается по тесту на водопоглощение (или при геологическом исследовании).
    Затем по таблице ГОСТ Р 70818-2023 определяется расчетная нагрузка по стокам.
    Учитываем коэффициенты указанные в примечании к таблице.
    Зная расчетное количество стоков 8 чел х 150 литров =1200 литров делим это значение на расчетную нагрузку и получаем необходимую площадь фильтрации.
    Если стоков 1200 литров в сутки, а грунты лёгкие суглинки с расчетной нагрузкой по стокам не менее 30 литров с квадратного метра в сутки, то необходимая площадь фильтрации должна быть не менее 1200 / 30 = 40 квадратных метров (без учета коэффициентов).
    При этом дно котлована фильтрующего сооружения должно быть не глубже 1,5 метров (2,5 метров - 1 метр).
  14. rus34
    rus34
    rus34
    34rus
    Вот как раз пробурил отверстие диаметром 16см глубиной 1.5м и заливаю воду.
    5 литров впитывается в течении 1.5 часов.
    Какая впитываемость получается?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот как правильно проводить тест на водопоглощение.
    " ТЕСТ НА ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ОТ ЛАДОМИРА
    Тест на водопоглощение необходимо проводить в том месте и на той глубине, где будет работать фильтрующее сооружение. Обычно, это отметка, на которой находится низ гравийно-щебёночного основания фильтрующего сооружения. Эта отметка должна быть выше максимального (наивысшего) уровня грунтовых вод, обычно, не менее чем на 1 м.
    2. На вышеописанной глубине необходимо сделать выемку, прямоугольной или круглой формы, чтобы была возможность просчитать площадь дна и стен выемки. Ориентировочно определяем вид грунта.
    3. Стенки получившейся выемки необходимо изолировать, чтобы исключить фильтрацию через них. Например, можно обложить стенки шифером, листом кровельной стали, досками, фанерой и т. д. Материал, которым изолируется стенки выемки необходимо вдавить в грунт на 5-10 см. Необходимо исключить фильтрацию через стыки материала, которым обкладываются стенки выемки. Также необходимо исключить попадание воды с поверхности земли.
    4. Длительное время (не менее 3-ёх часов) в выемку необходимо лить воду. Необходимо поддерживать уровень воды в выемке 10 см. Необходимо отметить время начала теста (время, когда была залита первая порция воды).
    5. Первое время вода будет уходить (впитываться) быстро, т. к. грунт не является водонасыщенным. Необходимо поддерживать уровень воды в 10 см. Записываем количество подливаемой воды и время, в которое оно было подлито.
    В конце первого часа суммируем количество воды, которое ушло (впиталось) в грунт.
    6. Повторяем данные замеры для каждого последующего часа (не менее 3 часов). После каждого часа суммируем количество ушедшей (впитавшейся) воды в течение последнего часа.
    7. Измерения можно прекратить, когда в течение последних 3-ёх часов результаты теста будут одинаковые. Это значение расхода воды литров/час (одинаковое последние 3 часа) принимаем для расчёта.
    8. Вычисляем площадь основания выемки в м2.
    9. Мы знаем, что с площади основания нашей выемки в течение принятого для расчёта 1 часа ушло определённое количество воды. Нам необходимо узнать какое количество воды впитал бы в себя 1 м2 такого грунта.
    Например, квадратная ямка 0,5 м на 0,5 м за принятый к расчёту час впитала в себя 16 литров воды. Площадь основания такой ямки 0,25 м2. Тогда, чтобы вычислить какое количество воды сможет впитать в себя 1 м2 такого грунта за час составляем пропорцию:
    0,25 м2 — 16 л/час
    1 м2 — х л/час
    х=(1*16)/0,25=64 л/час
    , т. е. 1 м2 исследуемого грунта примет (впитает) 64 л/час
    10. Теперь узнаем сколько 1 м2 исследуемого грунта примет воды за сутки.
    Из примера выше. 64 л/час * 24 часа=1536 л/сутки
    1536 литров /1000=1,536 м3
    т. е. 1 м2 за 24 часа пропустит (впитает) через себя столб воды высотой 1,536 м, т. е. 1,536 м3 / 1 м2 =1,536 м
    1,536 м/сут. — это и есть коэффициент фильтрации грунта.
    11. Далее необходимо обратиться к справочным данным, а именно, к таблице 1 ГОСТ Р 70818-2023
    Находим в этой таблице диапазон в который попадает наш коэффициент фильтрации. По строке с этим диапазоном коэффициента фильтрации грунта и предполагаемым видом грунта определяем какая допустимая нагрузка на 1 м2 фильтрующей поверхности ему соответствует.
    Например, коэффициент фильтрации 1,536 м/сут. попадает в диапазон 1,5-5,0 м/сут., т. е. исследуемый грунт относится к пылеватым пескам с допустимой расчётной нагрузкой на 1 м2 фильтрующей поверхности 60-80 л/сут.
