Осадок осаживается (должен при правильной конструкции) в первой камере на дне. Дальше в нормально сконструированных септиках его накопление статистически незначительное. Классический септик работает исключительно на гравитации, и там нет нужды в циркуляции и каком либо дополнительном движении стоков
Из сказанного ранее и то что пока подчерпнул читая Форум, у меня септик не совсем правильный, это так? Заявленное продавцом или производителем изделие не может обслуживать до 10 человек. максимум при данных размерах и норме в 200л/ч только на 4 человека. Фактически постоянное проживание будет 2-3 человека, но иногда будут гости и количество может возрасти не надолго до 8-9 человек. Что можно в данной ситуации "доделать" к этому септику и надо ли?
Добавить четвертую камеру например, лучше на прием или на выдачу и какой объем? У септика первая камера объемом примерно. 075-0.8, две другие около 0.35.
По моему не надо ни чего делать. Главное правильно организовать фильтрацию в грунт. И толпу гостей в душе подряд не мыть
Это несколько радует, что лишней деятельности не надо. Вот с фильтрацией пока определяюсь-читаю тему про ошибки. А вот по тройникам вопросы есть. Внутри их нет кроме имитации между первой и второй камерой. На входе и выходе в септике поставлю, а вот между камерами нужны тройники? Переливы по верху. И по ершовой загрузке вопрос на рисунке камера заполнена полностью, по факту треть или максимум половина камеры, добавлять или оставить так?
Ох... Ещё и ерши. Особливо они "полезны" будут в первой камере септика. Дерьмо вперемешку с ершами... Мед, г-но и гвозди... Не нужны они в септике. А Вы, видимо, пока путаете скептику и Аэрационную установку. Это разные вещи.
Ну это так продается (как септик), потому и спрашиваю. переделывать не собираюсь. По изучению Форума принял, то что аэрационные установки для утилизации стоков в грунт хуже("забивают" грунт) септиков
Там этот перелив по идее обеспечивает перелив стоков не с поверхности, а с какой то глубины, по фото не понятно насколько он притоплен под поверхность
Решил, на свою голову, поближе ознакомиться с предоставленными материалами ... Ну и ... В русском языке слова "Энертный" - НЕТ! Есть "Инертный". И! ... Не я понимаю, конечно, что в современном мире родной язык это что-то типа вонючей тряпки и с ним можно делать что угодно, но на рекламных-то материалах ну как-то надо марку блюсти. Ну хотя бы соблюдать элементарные правила правописания. Собственно я к чему - раз они толком не знают как пишутся названия тех решений, которые они использую требовать или ждать от них что бы конструкция работала просто не приходится. Я почти всегда интересуюсь, есть ли профильное высшее образование у различных консультантов и экспертов. И когда такового нет - считаю, что и говорить с этим экспертом не о чем. А профильное образование, обычно, дает знания как пишутся те или иные термины. Это такой маркер, для меня ... Так я бы про эту бочку думать бы уже перестал. Есть много других. Есть Ратников ... Есть Ладомир ... Все есть, давно и правильно.
Да, да, я тоже негодую. Злодеи. Но хотелось ближе к теме вопроса. P. S. От колец отказался сразу, думал буду делать монолит, но поняв, что это займет некоторое время, решил остановится на пластиковой бочке. На эту выбор пал из-за того что изготовлена не из полипропилена а из ПЭ. Так же изначально (как потеплеет, залезу в бочку, изучу) где заканчивается не видел. По случаю сегодня заехал заглянул, 10 см от дна заканчивается. Придется как понимаю укоротить до 30 см от нижнего края перелива. Общая глубина в первом отсеке примерно в районе 84см. Во второй отсек просто отверстие, сюда тройник нужен? Нужны ли тройники между второй и третьей камерой? ПО размерам корзины понимаю что в нее ни чего не получится. Технически получается что в третьей камере висит приемное ведро которое принимает стоки из второй камеры. Вроде как и неплохо, так как может собирать плавающие элементы из второй камеры. По размерам бочки понимаю что она не вытянет 10 человек даже кратковременно. Или все же не критично? Может после бочки поставить одно Герметичное метровое кольцо для отстоя и какого-то возможного залпового выхода из бочки?
