Укладка паркетной доски в квартире, очередность
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем bonudev, 20.01.26.
  1. bonudev
    bonudev
    bonudev
    Здравствуйте, прошу подсказать, как поступить лучше. В квартире был ремонт от застройщика. Все в целом норм +-, кроме пола. Старый пол демонтирую (ламинат 8 мм + 3 мм подложка). Хочу уложить паркетную доску Khars (10 мм) на клей на стяжку, предварительно места чуть выровнить напильником перепады в углах. На клей раньше не устанавливал - только на подложку несколько раз. Идея сделать без порогов - но не понимаю, откуда надо начинать, чтобы уложить все единым полотном (нужно 3 комнаты + коридор). Отдельный вопрос по поводу демонтажа дверей - они в целом норм, но в зависимости от куда начинать - может быть и не нужно их демонтировать. Демонтаж допустим при необходимости дверей, но не в приоритете. Спасибо
  2. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, рассмотрите укладку с коридора и по очереди заходите в комнаты.
    Кстати у вас очень красиво получилось бы диагональную укладку сделать из левой комнаты через коридор в правую дальнюю.
  3. eaender
    eaender
    eaender
    Чтобы темы не плодить.
    Посоветуйте по укладке паркетной доски шип-паз.
    Думаю раскладку делать по этой линии, и уходить в стороны.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да хорошая раскладка и доска вдоль лучей солнца от окна правильно.
