Отопление кондиционером - 7
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Witall, 20.01.26.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    пеллетник некуда ставить. там ещё бункер к нему нужен. под пеллетник надо заранее проектировать помещение
  2. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Эверест какойто, пойдет.
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    клон эвереста. марсель-7
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    я думаю речь о
    https://zota-russia.ru/kamin-pelletnyy-a6h13-black-6kvt-wifi/#specifications-2
    компактно весьма, бункер внутри, обычно хватает на 24 часа
  5. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Это где такие с коаксиалом ?! Что-то новенькое.
    Бесперебойник или гену к пеллетнику надо иметь.
    Хочу взять, но прокатит примитивная труба или нет, а тут коаксиал "панимаешь".
    У меня печ-камин ТМФ, сколько спасала, когда ЭЭ по 4 дня не было.
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Интересная. Чугун! 80 кг, 7 кВт. Вполне.
  7. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Очень спорное утверждение. Морозы бывают максимум неделю в году и никто не запрещает в это время помочь кондиционеру отопителем любого доступного принципа. Тем более что ТН/кондиционер штука довольно сложная и если что за часик другой можно не починить/не заменить и в том числе на этот случай нужен резервный источник тепла. Как выше справедливо написали.
    Ох уж эти волшебные специалисты с калькуляторами!) Ерунду они насчитывают. Для свежепостроенного дома ну еще может быть. Например, у меня, каркасник 2003 года, кто его тогда что внутрь закладывал точно никто не скажет, строителя уже и в живых нет. (После он был утеплен и обложен облицовочным кирпичем, а еще после, уже мной добавлен изолон и через двухсантиметровую обрешетку обшит вагонкой. Какие там реально параметры с осевшей минватой? Только электросчетчик и говорит сколько было потрачено электроэнергии на отопление для поддержания заданной температуры. И если кондиционер/ТН не вывезет, ПИД "подкинет" конвектору, только и всего. Ну да может быть будет не так "экономично", но с другой стороны следующий по мощности ТН эти деньги съест с запасом на много лет.
  8. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Lia060
    Вы правы, лишь от части. У многих, кто сюда приходит (в конфу), есть еще ограничения по мощности и просто включить тэн, ну ни как не выйдет. без тн всей выделенной не хватит для обогрева.
    ну а вы если живёте на пмж и так в курсе сколько потребляет дом, при каких температурах.
    Вот вы и выбираете, с какой температуры, у вас начинает работать бивалент. Еще есть аспект комфорта управления. Onsen позволяет до -30 любому ребенку управлять процессом. On-Off)
  9. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Я все больше ухожу от необходимости чем то управлять. Для этого у меня есть "полуумный дом" и "полуумная дача". Сейчас в этом домике стоит полностью отопление конвекторами под контролем автоматики, я просто пишу в телеге "set t=23" с вечера и по приезду у меня 23 градуса. Как уезжаю, на пультике кнопку нажал и включился режим поддержки температуры 6 градусов и заодно "охрана". Больше ничего не хочется крутить, максимум алгоритм "подкрутить" раз, что бы потом он уже сам долго и ненапряжно управлял.) Ограничения по мощности у меня есть, поэтому у обогрева приоритет ниже чем у розетки с чайником/микроволновкой и насоса - как только там или там появляется потребление регулятор конвектор/инфракрасник отключает. Как чайник вскипит/подогреется еда/насос накачает - возвращает. Как будет еще и с ТН пока не знаю. Факт что во все морозы мне выделенной мощности для обогрева хватало, по идее должно хватать и с ним, главное что бы резких скачков тока не было! Но если что есть запасец солярки, аккумуляторы и китайский фен, дистанционно можно его включать но малость страшно. Вот докуплю огнетушитель-автомат тогда может быть.)
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Lia060, с ограничением мощности, вроде бы, крайне уместен ТН. Которым, кстати, можно управлять в том числе посредством реле. Однако, ...
  11. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Расскажу страшную историю, после которой я сильно изменил свой подход. Разбился осенью один мой приятель, и несколько его женщин, только с помощью нас, его друзей, смогли запустить систему отопления дома и дачи, на костылях. Т. к ни кто уже не узнает как, все это работало и управлялось.
  12. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Пишете всё правильно, у мужчины (да и любого взрослого члена семьи) есть на такой случай ответственность. И самое главное – финансы, долги, пароли от банков (например, в специальном заклеенном конверте), завещание. А уж как роутеры перезагружать и отопление включать – это уже по возможности. На всё инструкций не напишешь, разберутся, такая жизнь. У меня и квартира, и дом – в автоматике. Что ж теперь, не пользоваться?
  13. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Так ничего не нужно запускать, конвекторы не в розетки включены, для пожарной безопасности там отдельная линия прямо в щиток. Можно конечно на лето там "автомат" выключать, а можно и не выключать, ПИД коэффициент 0 по температуре выставит и ничего греть не будет если не надо. А если что есть сын ИТ-шник, который знает как все работает. Вот когда печка была на дровах, жена ее топить боялась. Когда там подкинуть дров/поддувало открыть/закрыть и главное вьюшку в трубе.
  14. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Он как бы и будет. Но и конвектор останется как минимум один. И инфракрасник над кроватью - нравится под ним спать! Как летом под солнышком, воздух чуть прохладный, приятный, а лицу и телу тепло.) ТН покупается по причине ох. цены на электроэнергию и стремительному превращению денег в резаную бумагу сейчас - сжечь их сейчас, что бы меньше тратить потом. Так то он менее комфортен чем бесшумные конвекторы/инфракрасник.
  15. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Сильно менее, при остальных его плюсах:)
