Отопление кондиционером - 7
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Witall, 20.01.26.
  1. delgado670
    delgado670
    delgado670
    Какая температура на выдуве можете замерить? Какая температура за бортом и какая температура выдува?
    У меня на дешевом инвертере 12 с капиляркой у родителей на даче ощущение, что мало дает при морозе. Температура -10 и примерно 33-34 выдув на средней скорости.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Коллеги, а что даст турбо режим на обогреве? У меня Мидея HF 12.
    Спрашиваю, потому что температура начинает приближаться к отметке -30 и кондёр не вывозит, а ночью обещают до -35
  3. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Если не вывозит, то уже особо ничего не даст. Просто вентилятор будет крутиться быстрее. Этот режим нужен для ускоренного прогрева/охлаждения, но сильный буст не даст. Может градус нагонит, может два.
  4. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Включите нагреватель дополнительный, конвектор или масляный, или печь, неважно. Интересно, сколько потребляет.
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Уже включил: один в доме на 1 квт, второй в тамбуре на 0,75 кВт. Кондёр 820 Вт потребляет
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Приложения нет? Тогда включите айфил, пульт наверху, и сразу увидите уставку и достигнутую температуру, сразу видно тянет или нет. Если не может уставку набрать, не тянет, а если набирает, а в комнатах холодно, его просто мало, или потери большие.
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Не тянет. Уже проходили. Просто хотел узнать что такое турбо режим и поможет ли он при обогреве
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Странно, что потребление не большое. Так значит сделано, что потребление ограничивает, когда не тянет. И на сильном минусе, вроде. Однако, у меня когда пульт у окна лежал, на 1700 вт молотил ночью, пока не проснулся, и пульт не убрал от окна. Правда было -15.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    При -15 у меня также потребление до 1,7 кВт доходит. А вот при -30 и ниже больше 1,1 квт не выходит
  10. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Физика процесса такая, что на морозе фреон кипит лениво, поэтому у компрессора мало рабочего тела для сжатия. Поэтому затраты энергии снижаются. Как и capacity. Если простым языком
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Снижение тока по мере понижения температуры снаружи говорит о том, что он не справляется со своей задачей по поддержанию заданной температуры в помещении.
    При правильном выборе ТН, когда он способен поддерживать заданную температуру в помещении, ток растёт.
    Система управления скоростью компрессора повышает частоту вращения, чтобы поддерживать заданную температуру в помещении при понижении температуры снаружи, пока это возможно.
    Система с обратной связью.
    P. S.
    Естественно, это для инверторного кондиционера/ТН с электронной системой управления.
    Это не зависит от типа компрессора, одно- или двухступенчатый, и наличия/отсутствия EVI.
  12. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Ну, продемонстрируйте график зависимости наружной температуры и потребления любого инвертора без evi. Дайте догадаюсь об ответе – ищите :)]
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не вижу смысла, если вам непонятно.
    Да, существует утверждение, которое вы выше озвучили. Го оно ошибочно для инверторных ТН с системой управления частотой вращения компрессора.
    Это справедливо либо для On-Off. Либо для инверторного, но без обратной связи по температуре поддержания в помещении.
    EVI включается примерно при -10°...-15°.
    Это позволяет просто дольше "продержаться" компрессору за счет впрыска пара. Но суть того, что я сказал выше, не менятся.
    Не может увеличение мощности ТН проходить при уменьшении тока потребления.
    Точно так же с обычным компрессором.
  14. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Прошлый год мой баллу молотил на максималке, когда не справлялся. При -25.
  15. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Увеличения мощности на морозе не происходит. Любые инверторы на морозе теряют и эффективность, и потребление.
    Бредите?
    В принципе, уже понятно, что вы за свои слова не отвечаете, так что предлагаю не возбуждаться на мои сообщения
