Отопление кондиционером - 7
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Witall, 20.01.26.
  1. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Ого! У меня (Новопетровское) скромнее, пока самая низкая была - 18. upload_2026-1-20_12-12-18.png
  2. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Дракино - минус 26 самое низкое. У меня в Старой Купавне самое низкое было минус 23
  3. aleko41
    aleko41
    aleko41
    Соседи!)
    У нас в Ступино примерно также было
  4. aleko41
    aleko41
    aleko41
    Да ничего они там не жрут особо
    У меня и без него внутри всё гуд, в оттайку уходит и быстро размораживает.
    Может конечно ещё влияет наличие проблемка и высокий закрытый забор
  5. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    У меня на 90 вт оттаивает полностью. Гибкий тэн для холодильника. Расход копеечный.
  6. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Температуры в телефоне сильно отличаются с реальными температурами в МО!
    Но и в самые минуса (а обещают ещё больше), Мидея справляется ночью на 1 скорости, днём ставлю 3. Когда в автомате, то её алгоритм не очень нравится— резко нагнать температуру, после оттайки и сачковать! Уже перестал бегать и смотреть на НБ, не обмерзал даже в мороз и сильную пургу, оттаивает все полностью. Лучше сразу подготовленный купить, что бы с чайником и феном не заморачиваться.
    За ночь, на 1 скорости, температура не падает. Отключаю табло и иногда, когда проснёшься, приходится прислушиваться работает или нет. На ТВ посмотришь, горит светодиод, значит ЭЭ есть.
  7. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Ночью удобно с приложения.
  8. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    У меня нет модуля вай фай, когда живешь постоянно, не вижу смысла покупать.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    у вас же мидея?
  10. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Да 9 HF
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    во, а у меня 12. надо попробовать ваш алгоритм работы поставить. у меня на автомате стоит.
  12. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Посудомойка веко с технологией сушки «тепловой насос»
    Интересно, а в это люди поверят или всё так же будут сопротивляться отоплению кондиционерами!
  13. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    На фоне того, что вокруг полно всякого развода, например, как у Вассермана – вечные титановые фильтры, неудивительно, что люди проявляют осторожность
  14. user1122
    user1122
    user1122
    Да, маловато, скорее всего однорядный радиатор наружного блока. У меня двенашка с двумя рядами на r 410 и капилляркой (до -15) - вес наружного блока -36 кг. Но к -20 она сдается. Хорошо, что редко бывает такая температура.
  15. user1122
    user1122
    user1122
    Также есть такая особенность. В режиме нагрева блокируется возможность включения некоторых скоростей обдува внутреннего блока в зависимости от температуры за окном (в аппарате 4 скорости). Например, до -6-9 можно включать любую из 4 скорости, далее при понижении до -12-15 только 1 или 2, а если еще ниже, то только первая самая медленная скорость работает. Интересно так у всех старых инверторных аппаратов? Кроме того, если в режиме натопа молотит (непрогретый дом), то тоже две верхних скорости недоступны...
