Переложить печь и убрать духовку
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем imaskaev, 19.01.26.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  2. imaskaev
    imaskaev
    imaskaev
    Евгений Николаевич, если я правильно понял, у Вашей печки также идут снизу 3 канала. Я не нашел колпака.
  3. imaskaev
    imaskaev
    imaskaev
    И еще сразу спрошу: если мне не нужен Осенний ход, я могу его просто заложить кирпичем, оставив только Летний ход для прогрева трубы.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы должны понять суть. Колпак, - это не единый объем без каналов, как это нарисовал в данном проекте щитка я, а пространство, не затрагиваемое "сквозняковым эффектом" после окончания протопки печи при негерметичных приборах в печи. Вот посмотрите... Все, обозначенное красным кругом, и есть газовая вьюшка, которая после протопки не выдувается сквозняком. И заметьте, что второй ярус тоже сделан канальным, но над перекрытием первого ряда есть проходы для "сквозняка".
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Естественно.
  6. imaskaev
    imaskaev
    imaskaev
    Евгений Николаевич добрый день!
    Вы знаете, я не понял зачем на 4,5,6,7 рядах, сделан в четверть канал. И я также не нашел "Сухой шов", ведь Кузнецов их активно применяет в своих печах.
  7. imaskaev
    imaskaev
    imaskaev
    Я обратил анимание, что у Вас на кирпичах делаютс именно косые срезы. Это принципиально?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Косые срезы это в камине. Вам камин не нужен. В печи можно их и не делать...
    В четверть канала и сделан "сухой шов", который при протопке помогает лучше прогреть низ печи, а после протопки, именно через него и проходит "сквозняк", не затрагивая газовую вьюшку. Кстати, мой щиток можно в этом месте опустить да второго ряда, поскольку нет необходимости в небольшом объеме для дров, который есть у меня. Даже я им редко пользуюсь. И сделан он был лишь потому, что мы еще не знали, будет ли у нас дверь между кухне и гостиной. Потом поняли, что она не нужна.
  9. imaskaev
    imaskaev
    imaskaev
    Добрый вечер Евгений Николаевич!
    Я нарисоавал печь по Вашей порядовке, но с небольшими изменениями. У меня размер 3,5х3,25. За основу взят Ваш принцип устройства печи. Изменения связаны с местом размещения в доме.
    Прошу Вас проверить мою работу на предмет ошибок. Очень переживаю, будет ли работать. Первый раз буду класть, раньше подходил к печке только чтобы растопить и погреться.
  10. imaskaev
    imaskaev
    imaskaev
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Посмотрел. Должно работать. Только байпас, указанный стрелкой на правом снимке надо сделать
  12. imaskaev
    imaskaev
    imaskaev
    Вы про квадратное "окошечко"?
    Я не увидел его в порядовке. Соответстыенно не понимаю его размер и в каком ряду его делать.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Правильно, поскольку я говорил, что сделал его несколько позже, чтобы холодная печь при растопке не поддымливала. Размер 3х7 (ширина, высота). Сделать в 11 ряду, поскольку на 12 -м уже плита укладывается. В моей отопительной печи с ХК это работает прекрасно. Соответственно, и сейчас моя О-В печь при растопке холодной печи тоже не дымит. Собственно говоря, этот байпас и нужен при открытии задвижки растопочного хода на минут 10-15 (определите опытным путем).
  14. imaskaev
    imaskaev
    imaskaev
    Сделал СХ, как Вы написали, только в 10 ряду, в 11 не получится. 20260423_222520.jpg 20260423_222505.jpg 20260423_222505(0).jpg 20260423_222447.jpg 20260423_222256.jpg
  15. imaskaev
    imaskaev
    imaskaev
    Еще я обратил внимание на "зуб" в топке в Вашей печке. Для чего он? Ведь газы должны свободно выходить, а они получается заворачиваются обрато, точнее часть их.
