Можно ли построить одноэтажный дом из газоблока со стеной в 60 см?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем abi-sh2, 19.01.26.
  1. abi-sh2
    abi-sh2
    abi-sh2
    Блоки D500 250x500x625 будут укладываться поперёк, т. е. толщина стены будет 625 мм. Соответственно, проект дома и фундамент будет рассчитан таким образом, чтобы на 99% избежать резки блоков и применения обрезанных блоков. Т. е., грубо говоря, на дом 15х10 потребуется
    с двух сторон по 30 блоков (кладка идёт по стороне блока 500 мм) * 13 (высота стены 3,25м),
    и еще с друх сторон по 17*13 блоков. Расчёты без учёта толщины швов. Итоговый размер дома примерно 15,3*10м. Соответственно, за минусом оконных проёмов, которые тоже будут кратны размеру блоков. Допустим 8 оконных проёмов 1500х2000, что кратно 24*8 блокам. Минус 2 дверных проёма по 18 блоков, 36 блоков. Итого на стены приблизительно: 1000 блоков.
    Армирование каждые 4 ряда кладки (1м). Армопояса оконные. Арпопояс под кровлю.
    Вопрос: в чём подводные камни такого решения? КРОМЕ удорожания фундамента и материалов. Вопрос цены вообще не стоит!
    Вопрос чисто с конструктивно-технической и эксплуатационной составляющей!
    Блоки D500 выбраны для большей плотности (прочности) по сравнению с D400. Толщина обусловлена теплопроводностью (блок не планируется утеплять, просто штукатурка по фасаду).
    Регион МО.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В разделе была тема, где пользователь построил дом, сложенный из блоков подобным образом.
    Размеры таки лучше выбирать исходя из планировок, а не из количества блоков без разрезов.
    Ну и D500 500 мм для МО вполне достаточно. Чего огород городить?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам достаточно купить, в том же Леруа, раз живете в МО, один блок плотностью D400 и один блок плотностью D500. А так же, качественную пилу по газобетону. После чего, посмотрев обучающие видео, на сайте того же Итонга (Исткульт), по строительству из газобетона, попробовать распилить один и второй блок. Сравнить ощущения.
    Дом невозможно построить без подрезки, в любом случае нужна перевязка блоков, пилить придется, независимо от толщины стены. Прочности D400, при правильном крепеже, достаточно для любых задач в доме. А уж по теплопроводности, для МО, вполне достаточно 400-ой плотности
  4. abi-sh2
    abi-sh2
    abi-sh2
    Спасибо за ответ, насчет "невозможности" - тут дело за проектировщиком. Во-первых, можно использовать готовые блоки меньшей ширины/длины для подстыковки. Во-вторых, можно использовать железобетонные колонны, а между ними класть газоблок. В-третьих, даже при невозможности такого расчета, довольно вероятно и возможно, на первый взгляд, свести к минимуму часть таких работ.
    А так - да, одна из основных целей на стройке - полное исключение обрезков, распила, мусора и пр.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это не кубики, пилить все равно придется.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В первом посте темы вы озаботились теплозащитой своих стен. А тут вдруг предполагаете использовать ЖБ колонны, которые все ваши хотелки на теплые стены разобьют в прах.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не в обиду автору темы, но, видимо, человек далекий от строительства. Начиьался в интернете современных блоХеров, вот и пытается привести мысли в порядок).
  8. bukken
    bukken
    bukken
    У вас получится выложить без подрезки один, первый ряд и всё.
    Дело вот в чем:
    1. Перевязка рядов. Производители требуют смещение минимум 100 мм, исткульт (быв. Ютонг - 150 мм).
    Первый ряд вы выложили, все ок, второй сместился на 250 мм идете до окна и ваш блок вылетает в проеме на те же 250 мм.
    2. Простенок между окнами тоже должен быть со смещением, нельзя поставить по вертикальному шву один блок на другой.
    3. Перемычка над окном. В вашем случае окна 1500, подойдет перемычка 2000, то есть глубина опирания будет по 250 мм с каждой стороны. Но, эту перемычку желательно опирать на целый блок, то есть на 500 мм. Значит последний ряд перед перемычкой с двух сторон должны быть целыми. Плюс размеры перемычки и их желательно утеплить снаружи.
    4. Армопояс. можно поставить блоки с внешней и внутренней стороны, получается лоток для арматурного каркаса. И там блоки придется подрезать. Так еще надо найти нужно плотности, чтобы не пришлось армопояс утеплять. Или применять другой конструктив, съемная опалубка и внешний утеплитель.
  9. abi-sh2
    abi-sh2
    abi-sh2
    Так и есть, поэтому и задал вопрос на строительном форуме.
  10. abi-sh2
    abi-sh2
    abi-sh2
    А в чём проблема их сразу утеплить?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот смотрите. Если вы действительно желаете построить дом изгазобетона, то, прежде всего, идите читать первоисточники. А первоисточником современного газобетона у нас в стране, была компания Итонг, которая разработала философию строительства из газобетона. Сейчас, в России, они переименовались в Исткульт. Заходите к ним на сайт, в документах находите Энциклопедию строительства. Она не большая, можно быстро её изучить. Читаете, смотрите там же видеоуроки, по строительству из газобетона. Пропускаете это все через себя, осознаете, если остаются вопросы, тогда приходите, задавайте вопросу уже по конкретным узлам. Так же, определитесь, будете строить своими руками, либо, наемным трудом...
    После этого, уже можно будет заниматься вопросами выбора проекта, типа фундамента, системы отопления и других инженерных коммуникаций.
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ну если деньги не проблема купите электропилу по газосиликату. Производители вообще перестали ценить здоровье рабочего класса, блок 50кг это конечно перебор.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что за пила такая, электрическая, по газобетону? Аллигатор что ли? Так он теплую керамику, прекрасно пилит, а в газобетоне, вязнет. И ровного реза не дает. Как ни странно, ничего лучше обычной ручной ножевки по газобетону с твердосплавными насадками, для ИЖС еще не придумали. Ну, если только не брать ленточные станки, но там ценник совсем конский, не каждой бригаде он может быть по силам, чтобы окупился.
  14. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    есть и другие варианты (последние, как я понимаю - для блоков типа D500 и облицовки из D300)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Проблемы нет. Нет логики в ваших рассуждениях. 625 блок тычком, потому как так теплее. Но при этом можно залить ЖБ колонны. И утеплить.
    А чего не взять тогда 300 мм D500 и утеплить, раз утепление для вас не является неприемлемым.
    1. Ленточная. Во всю ей ГБ пилят.
    2. Белмаш делает станок на основе электромотора и шины электропилы для распила ГБ. Опытом использования не интересовался. Хотя пару роликов видел.
