Logamatic 2107
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romanup, 19.01.26.
  1. romanup
    romanup
    romanup
    Logamatic 2107
    Доброго, Вам, времени суток. Есть газовый котел с автоматикой logamatic 2107. Без смесительных клапанов, с одним уличным датчиком. Проблема в том что котёл перестал нагревать отопительный контур выше 50 градусов. Как только котловая вода достигает 50 котел отключается. Но при нагреве бойлера греет и до 80. После сброса к заводским настройкам ситуация не меняется. В чем может быть проблема. Перепробованы кажется все возможные варианты настройки. И с подключенным комнатным датчиком с максимальным влиянием и с минимальным влиянием, и с отключенным комнатным - ничего не меняется. В доме холодно, на улице -20, котел выше 50 не нагревается. Хотя при заводских настройках должен греть по полной.
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Фото автоматики в студию
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А если уличный датчик отключить?
  4. romanup
    romanup
    romanup
    Спасибо за отклик! К сожалению фото только шильдиков сделал и вид спереди, начинку не фотографировал. Но там дополнительных плат для приводов смесителей нет. Сейчас нет возможности туда поехать. А что может дать отключение уличного датчика?
  5. romanup
    romanup
    romanup
    Шильдики
  6. romanup
    romanup
    romanup
    Буду рад любым соображениям!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Исключить его влияние. Главное - перемычку не забудьте вместо него. Сервисное меню изучайте подробненько - судя по всему оно у вас есть.
  8. romanup
    romanup
    romanup
    Но уличный датчик верно температуру отражает, когда просматриваешь его в меню. И следовательно после возврата к заводским настройкам все должно отрабатывать по алгоритму. Или я не прав?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @romanup, вы поговорить пришли сюда ? Или решить проблему ? С первой попытки мало что получается, а экстрасенсы все на ТНТ ушли.
    Я написал возможные варианты: датчик и сервисное меню. У кого есть что добавить - добавляйте, мне нечего, по крайней мере без реакции вопрошающего.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У человека настенный будерус тупо перестал бойлер видеть. Раньше грел как надо - а потом раз! и как выключили. Провода дергали 10 страниц и баны зарабатывали, владелец клялся-божился что ничего нигде не трогал - а ларчик простой: в меню бойлер был выключен, сам- не сам - дело другое, вернули настройку - и все заработало.
    Держите сервисное при себе, знайте его - хоть основные параметры, это самое простое, что можно проверить. Пяток страниц распечатать трудно ?
    Котлов много, сервисные разные - я даже не пытаюсь запомнить, где и что есть у кого и как реализовано.
  11. romanup
    romanup
    romanup
    Хорошо, если я отключу уличный датчик, как поведёт себя система, ведь все заточено именно на него? И ничего не выйдет из строя?(вероятно нет, но лучше переспросить). Допустим обнаружится что без него пойдет нагрев, но датчик необходимо будет опять подключить, и мы опять получим ту же картину. :faq:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Должна быть температурная кривая - может при -20 она и определяет Т в СО как 50 ? Начните с сервисного, посмотрите соответствие.
    Вы как не читаете что ли, что вам пишут или не понимаете.
    Кто ставил датчик и как его настраивал ? Вот его терзайте или сами разбирайтесь.
  13. romanup
    romanup
    romanup
    Да, иногда необходимо поговорить, что бы что-то понять. Вероятно для этого форум и нужен. Большое вам спасибо за участие. Сервисная инструкция есть которая шла с котлом, и распечатанная. И я не первый кто пытается разрешить эту задачку. Но как-то не очень...
  14. romanup
    romanup
    romanup
    По всей инструкции, по всем настройкам проходили по многу раз. Настраиваю не первый раз автоматику buderus. Все без проблем получалось. Но тут что-то не идет. Благодаря вашим советам может все получится.
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @romanup, кривую пробовали менять,
