Выдержит ли пол по деревянным лагам стяжку?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем TwiceGo, 18.01.26.
  1. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    1)https://www.calc.ru/raschet-balki-perekrytiya-kalkulyator.html
    2)https://dachanotes.ru/kalkulyator-derevyannoj-balki
    А балка на чем при этом держаться будет?
    Комнаты
    • 32,538 (кухня) тут лага 3.7 м
    • 20,72 (второй свет) тут лага 3 м
    Двутавр жестко - принял)
  2. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Кстати господа на счет "сгниет" - а является ли гидроизоляция балок - панацеей от "сгниет"? Ну для случаев вот стяжки, или любого чистового покрытия когда там нечем дышать то будет.
    Продухи в фундаменте ленты есть
  3. ДимаХ27
    ДимаХ27
    ДимаХ27
    Ростов-на-Дону
    Тоже задумался о стяжке по деревянным балкам. Пролеты 3 и 3.5 метра. Балки 100х200 шаг 40 стяжка 7 см с теплым полом. По калькулятору вроде проходит с запасом. Но хотелось услышать практиков.
  4. psbitnev
    psbitnev
    psbitnev
    а какой фундамент делали в цоколе под столбики (250*250 хватит до 1м)?
  5. DUG234
    DUG234
    DUG234
    смотри сообщение №27
  6. psbitnev
    psbitnev
    psbitnev
    да точно, 400*400*400)
    а покажите какие использовали винтовые регулируемые опоры?
    сам стою вот перед начало работ по усилению существующего пола каркасника, где хочу делать теплые полы на полусухой стяжке (очень уж не хочется скрипов потом, если уложить трубы ТП по пеноплексу..да и теплоотдача со стяжкой лучше). пока доступа к дому не имею, чтобы понять шаг свай 200*200 и параметры лаг пола (вроде 50*200) и их шаг (скорее всего 590), начинаю думать о разгрузке несущих балок
    Доп фундаментом (подполье там конечно тесноватое - но дом правда на рельефе, перепад от 60см до 120см) или же усилением балок. Перебирать весь пол конечно не особо хотелось бы, чтобы "нашивать" сечение 2*50. Буду смотреть, можно ли как то организовать поддерживающую систему из швеллера.
    Но скорее всего, вернусь к фундаменту мелкого заложения + стойки из бруса 150*150
    Чтобы не пучинило ничего, буду утеплять цоколь пеноплексом 50мм + отмостку делать с аналогичным утеплением
  7. DUG234
    DUG234
    DUG234
