Выдержит ли пол по деревянным лагам стяжку?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем TwiceGo, 18.01.26.
  1. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Если у кого-то есть опыт именно по вопросу "мощности конструкции" - дайте плиз знать.
    Как наиболее дешево сделать, чтобы стяжку можно было кинуть.
    Стяжка 120-160кг/м2 и еще люди видимо с мебелью. Хз - 300-400кг/м2 максимум думаю нужно иметь.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @TwiceGo, вибрации от стиральной машинки еще учесть...
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Полы по грунту будут вечными, :super: Вам же не метр обратной засыпки делать:|:
  4. gogench
    gogench
    gogench
    А потому что дом строится снизу вверх. Тут недавно обсуждали, надо ли под пятном застройки выемку грунта с отсыпкой песком или щебнем делать. Зачем она для винтовых фундаментов? А еще есть геология, способность грунта к капилярному подсосу, угв, дреннажирование, продухи и вентилирование подпола. Это все не просто так придумали. А в самострое очень часто этим пренебренают. И кроилово приводит к попадалову. А потом линолиум виноват. В теме по вышей ссылке линолиум вообще непричем. Вы что думаете, доска бы просохла через щель примыкания пленки гидроизоляции утеплителя к доске лаги и вентиляцией через доски пола сверху?
  5. gogench
    gogench
    gogench
    Потому что несущая способность лаги зависит от ее длинны. Калькулятор вам в помощь.
    Не шаг уменьшать - а делать пол нормально. Лаги 3.7 метра деревянные висячие - это как-то странно.
    Или балку заложить или полы по грунту, в общем делать нормально
  6. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    У меня 120 см обратной отсыпки...это самое простое
    ИМХО полы по грунту наилучший вариант
    Примерно ваш вариант
    Делал лет 15 назад, тогда был почти ноль в стройке, насоветовали "советчики"...
    В бане ростверк на столбах, балки 150*100 с шагом 600 (примерно), длина лаги примерно 260см, снизу подшивка "дюймовкой".
    Утепление:
    1 половина, 10 см керамзита, 5 см ПСБ
    2. половина ПСБ, ЭППС на всю высоту (15 см)
    Сверху ПЭ 200мкр, сетка рулоном 50*50 4 (5) мм, к сетке пристегнут проводной электропол, заливка стяжкой 5-6 см (ОПГС + цемент) + дешевая плитка керамогранит.
    За 15 лет ничего не лопнуло и не треснуло, но счас не стал бы так делать.
    Причем, лет пять назад ремонтировал снизу полсекции под душевой: полностью выбил все до стяжки и заменил на эппс (была протечка)
  7. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Спасибо что поделились. Вроде бы есть кто фигачит стяжку да на такой пол, но "как повезет".
    Надо изучить что такое полы по грунту
  8. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Лет 15 назад Magol делал подобные полы, по моему даже с ТП, камином и т. д. Все смотрелось как на картинке.
    А года через три, ему пришлось все полы демонтировать и залить по профнастилу, утепление ЭППС и т. д. М. б. где то картинки с его строений в инете еще остались...
    Точно не припомню, по моему у него снизу портиться все начало...
  9. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Тема "утепленный финский фундамент", но там много страниц...
    А вкратце, можете залезть ко мне в альбом "Стройка" https://www.forumhouse.ru/useralbums/21624/view, там в середине утепление, обратная отсыпка, трамбовка, пенополистирол, ТП и т. д. Т. е. те самые полы по грунту
  10. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Вот еще один кейс когда у человека сработал стяжка на деревянных лагах:
    "Под стяжку со 150 доской надо пролет в половину уменьшать, у меня на 200 доске пролет 1800 все норм, но я считал"
    Тут пролет 1.8, у вас вообще 2.6 и все ок
  11. gogench
    gogench
    gogench
    В вашем первом посте ссылка на калькулятор
    https://www.calc.ru/raschet-balki-perekrytiya-kalkulyator.html
    Забиваете туда длину пролета, размер доски и шаг (не сложно, правда), нажимаете кнопочку "рассчитать" и смотрите сверху предельную нагрузку. В вашем случае она 500+ должна быть. Лучше 600.
  12. DUG234
    DUG234
    DUG234
    у меня лента 6х9м только по периметру. 2-е 9м-е балки, каждая на 4-х столбиках из бруса 150х150 с регулируемыми опорами, за анкеренными на бетонных кубиках 400х400х400 в грунте. по 9-ти метровым балкам 200х150 уже непосредственно балки 200х50 с шагом 600.
    подполье вышло 60см от уровня грунта до низа балок. в ленте пара продух диаметром 100мм. все деревяшки побелены известью. 10 лет все сухое.
    так что столбики столбикам рознь. высказал свое мнение, как вам с минимальными затратами вашу проблему решить. так то у меня столбики то же не предполагались, и появились в ходе работ когда лента фундамента уже была и ее нужно было как то использовать.
  13. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Разные данные дают(
    Один
    Распределенная нагрузка, кг/м2: 24
    Расчетный прогиб, мм: 0
    Расчетный относительный прогиб: Прогиб равен нулю
    Разрушающая нагрузка, кг/м2: 17838
    А второй
    Предельная нагрузка на балку составит: 269 кг/м2
  14. gogench
    gogench
    gogench
    Какой второй? По ссылке 1 калькулятор. Он считает вполне верно
    Босяцкий калькулятор лаг - доска 150х50 - до 2х метров, 200х50 - до 3х метров, больше 3х метров лаги не кладут, надо балку делать. Все с шагом 60.
    Какие у вас по размерам эти комнаты? Какой в комнате с 3.7 второй размер? До 4,5 метров балку, в принципе, 200 х100 деревянную можно заложить. Как лагу - на подвес к стенам дома и уже или на нее опирать лаги. Без опроры посередине.
    Хороший вариант - двутавр 200 железный как балку, если концами его есть где на фундамент опереть. До 6 метров так перекрыть можно
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Спросить у svg2000.
