Выдержит ли пол по деревянным лагам стяжку?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем TwiceGo, 18.01.26.
  1. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Всем привет!
    Имею дом с ленточным фундаментом. Хочу залить стяжку 6-7 см для водяных теплых полов. (Скорее всего полусухую)
    Нагрузку подрядчики заявляют 120-160 кг/м2
    Никак не могу калькуляторами просчитать предельную нагрузку на мой пирог и ответить на вопрос «А выдержит ли?».
    Youtube рандомит или не нашел. Калькуляторы то ли врут, то ли я их читать не могу, но вызывают сомнения.
    Расчет балок для тяжки
    https://www.calc.ru/raschet-balki-perekrytiya-kalkulyator.html
    Предельная нагрузка на балку составит: 12 кг/м2 Рекомендуемая предельная нагрузка на балку для межэтажного перекрытия должна составлять не менее 400 кг/м2
    https://dachanotes.ru/kalkulyator-derevyannoj-balki
    Распределенная нагрузка, кг/м2: 10 Расчетный прогиб, мм: 0
    Расчетный относительный прогиб: Прогиб равен нулю Разрушающая нагрузка, кг/м2: 17838
    Помогите кто сможет решить задачку.
    База:
    • Лаги 150 на 100 с шагом 59см
    • Утепление и сверху хочу 40мм нестроагнной доски и 10мм фанеры закинуть
    • Далее стяжка
    • Длина пролета в одной комнате 3.7м, в другой 3м (остальные помещения сильно меньше)
  2. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Вот подобные расчеты говорят что вроде и ок и/или на грани. С учетом добавления доски 40мм и фанеры 10мм, как будто бы пальцем в небо должно сработать.
    Однако очень буду рад подтверждению от знающих людей.
  3. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    И еще
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    У меня пролёт 3.8 метра. Лиственница 170 на 40 - 50 мм шаг 40 см. Пол просто доска пола 20 мм. Когда делал пол, понял что пол приминается примерно на 1 см - лаги В итоге в боков нашил к лагам ещё доски и сделал ещё между ними. Сейчас шаг 20 см. В вашем варианте ещё хуже. Забудьте про калькуляторы ... Вам надо ещё 150 на 150 минимум между ними, между вашими лагами делать .
  5. gogench
    gogench
    gogench
    Не врут они. Какая у вас длинна лаги? Не пролета, а именно лаги. В пролете лага может дополнительно опиратся на балку или фундамент.
    3.8 метра лага даже 200 доска мало просто для люди/мебель.
  6. DUG234
    DUG234
    DUG234
    У вас же полы на 1 этаже. там где пролеты 3,7 и 3м добавьте подпорные столбики под балку в середине такого пролета и калькулятор вам скажет - ок.
    у меня балки 200х50. пролеты 2м. шаг балок 60см. по балкам осп 20мм и стяжка 8см. полы - монолит. 10лет.
    расчет по этому же калькулятору.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @TwiceGo, меня бы больше волновало, как продумать, чтоб деревяшки не увлажнялись конденсатом и не сгнили за год, другой.
  8. gogench
    gogench
    gogench
    А чем стяжка гидроизолированная - по полиэтилену, отличается от линолиума, например? Или от кварцвинила? Эффект будет ровно тем же
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Эффект плачевный во всех случаях.
  10. gogench
    gogench
    gogench
    Конечно. У вас по калькулятору нагрузка до 2х с лишним тонн на метр. При нормативе 400. Даже с учетом потери доской прочности со временем до 30% стоять будет и с запасом.
    Уверены? У меня линолиум 20 лет лежал. В прошлом году вскрывал полы - лаги в отличном состоянии. И лаги и черновой пол - едеально сухая доска. А у меня там до грунта 20 см, что, вообще-то, маловато. Линолиум у дачников очень часто лежит - просто, дешево и практично.
    Чем вас пугает гидроизоляция пола сверху?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так по грунту и делайте. Засыпайте, выравнивайте, утепляйте. Если дом взрослый.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Главное суметь вот этого избежать:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16481860/
    У самого имеется подобный опыт.
  13. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    В нескольких местах спрашивал да длину лаги в общем. А почему это важно?
    В дом поеду, буду вспоминать. Так не помню)
  14. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Про это разгромный коммент был, что делать столбики которые живут вне фундамента - крайне плохая идея.
  15. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Это наверное если совсем по уму...да...но дешевле я так понимаю шаг лаг уменьшить.
