РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, суть проблемы есть пристройка (крыльцо) 3 уличных стены из мелкоштучного блока утеплено эппс5см внутри батарея, помещение все равно холодное, можно ли внутри как нибудь доутеплить (пенофол или пробка+ гипсокартон например) заранее всем благодарен
@Anton986, так наверное просто увеличить количество батарей или секций достаточно, нет? Открыть дверь из дома туда для выравнивания температуры...
Можно конечно доутеплить помещение. Но нужны подробности про это помещение и подробности про ваши возможности, в том числе и финансовые, по дополнительному доутеплению.
А Вам зачем? Это тамбур, который отделяет дом от улицы. В нем и не должно быть жарко. Дверь открыли, холодный воздух зашел на весь объем, пока он нагреется...а в дом ледяной воздух не идет, он подогрет.
Стена 20 см блок мелкоштучка, с наружи5 см эппс, сделан короед. Внутри оштукатурено. Дверь с терморазрывом, окно и батарея 10 секций, площадь +-7м
