Остекление открытой веранды непрямоугольной формы
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Paul Newman, 18.01.26.
  1. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Главная цель - закрыть от снега в зимний период, максимально эстетичным способом, и иметь возможность максимально ее раскрывать на летний период.
    Думаю в сторону монолитного поликарбоната, в соседней теме писали, что можно в алюминиевый профиль вставить. Но учитывая конфигурацию веранды (см фото) пока не очень представляю, как эту задачу реализовать в месте выхода из дома, где скос и примыкание к крыше? И верхние «треугольники» между скатами крыши и верхним брусом тоже надо как-то закрывать… Есть какие-то простые и удобные решения? (Вопрос удобства снятия и хранения этих стекол летом тоже важен, лишнего места не так много и разгуливать в обнимку с листами 2.5х3 м тоже желания нет).
  2. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не вижу проблемы. В верхней части глухие изделия непрямоугольные. Внизу входная группа. Ну а сбоку поставить раздвижной алюминий, трехполосный, позволяет открыть на 2/3 пространства, и никаких лишних движений по снятию, переносу, где-то хранению.
  4. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Мягкие окна это нормальное решение в данном случае. Устанавливать алюминиевые или пластиковые рамы я бы не стал, т. к. это испортит внешний вид и стиль дома, будет смотреться колхозно и чужеродно.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да уж... Мягкие окна прямо просто вольются в архитектурный ансамбль...
  6. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Речь идет только о защите от снега. Зачем для этого ставить какие-то стационарные конструкции?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А зачем тогда превращать в теплицу? Я понимаю на отдельно стоящей беседке мягкие окна, но на главном входе, моветон...
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Paul Newman, а от снега зачем закрывать? Т е чем именно достаёт снег? Не получится ли уйти от одной "проблемы" к другой, более серьёзной проблеме?
    Я бы не закрывал.
    Веранда свободная от всего, снег легко почистить.
    Закрытие может спровоцировать конденсат внутри веранды с почернением древесины от плесени. Про потерю аутентичности и говорить нечего.
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    У меня похожая задача стоит. Правда веранда сильно больше, но, зато, строение техническое. Рассматривал и "мягкие" окна, и сети маскировочные. Но лучше, чем раздвижное остекление ничего не сумел придумать.
    "Мягкие" окна - пластик, легко нарваться на плохое качество самого материала - в итоге выброшенные деньги. Да и выгляди оно, мягко говоря - никак.
    Масксети - тоже так себе решение, да и есть сейчас где их применять по назначению.
    Примерно к такому же решению пришел. Вместо стекла можно поставить поликарбонат - створки должны быть легче. (на тот случай если решите снимать на лето)
    Возможно оно и нормальное но не в этом случае. Это не беседка, не сарай.
    Об установке ПВХ не стоит и думать - зачем бы тут ПВХ, пакеты и прочее? А вот раздвижной алюминий, ОКРАШЕННЫЙ в цвет дерева - вполне себе решение.
    Кроме того тут можно бы и безрамку прикинуть. Кстати, возможно именно на нее и следует ориентироваться. Вот пример, визуальный ...
    Правда это было не дешево и раньше, а сейчас, наверно и подавно. Но результат, я думаю, будет радовать.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Rexther, как будет и "радовать" постоянное натирание этих стекол до блеска после каждого дождичка, росы, конденсата и последствий веселых посиделок мух и прочих комариков.)
    С грязными стеклами все будет выглядеть не ахти. Да и под дерево тоже не очень подходит по стилю.
    Про конденсат, опять же, если одинарное стекло.
    А 2-3 стекла это свои нюансы.
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    @3484070, а у Вас есть веранда?
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    именно так и получилось .. долго не мог понять откуда капает т. к. не живем круглогодично. В этом году "поймал" - именно при перепаде температур в межсезонье. Ни летом, ни зимой - подобного нет.
    Веранда, о которой говорю, 26 квадратов. Стены полностью ПК. Бала и крыша из ПК .. выдержал "издевательства" с устранением протечек 8 лет .. и думал с заменой на что то другое проблемы кончатся, думал подтекание при обильном снеготаянии весной .. ан нет! Именно конденсат .. при отсутствии дождя и снега, а при перепаде температур.
    Откатные стены .. при строительстве и до сего момента - в планах, но при строительстве каркаса предусмотрена установка откатных двух стен .. по опыту откатной стены в гараже/мастерской построенном почти в одно и тоже время с верандой.
    Несмотря на отсутствие откатных стен - есть по всему периметру под кровлей в стенах пояс вентиляционных проемов высотою 30- 40 см т. е. воздушное сообщение масс наружного с внутренним - идеальное. И несмотря на это .. конденсат
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @g8o8r8, можно снизить влажность воздуха в доме (или ином теплом помещении перед этой верандой) до минимума, и проблема конденсата с большой вероятностью станет менее острой.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у меня нет около веранды других построек .. пока и скорее всего так и останется.
    И что то сомневаюсь в реальности вашего предположения ... как вариант для рассуждения:
    - у меня разница влажности в квартире между эксплуатируемых помещений .. кухня не в счет - 10% при разнице температуры 1 - 2 градуса т. е. по вашей логике должна работать рядом расположенность и влажность должна уравниваться - не влияет без без доп увлажнителя. А если сравнить с улицей - разница в два раза и проветривание влажность не меняет .. увы - проверял неоднократно.
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Я, прошу прощения, а вот эта беседа про влажности - она какое отношение к теме и вопросу ТС имеет?
    @g8o8r8, касательно Вашего случая - наличие каких-то продухов, в каких-то местах не является решением проблемы вентиляции. У Вас явно застойные зоны, вот и все. Думается, что если обеспечить движение воздуха по всему объему то проблема уйдет. Любая вентиляция требует побуждения. Явно, в Вашем случае, естественного не хватает. Ну поставьте на вытяжку вентилятор и приток сделайте не по верху, а по низу помещения, например. В противоположном от вентилятора углу. ТАк хоть как-то и что-то будет.
    Но это все, в любом случае не в этой теме стоит обсуждать-то ...
