Заменить двигатель с валом 22 мм на двигатель 19 мм
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vit_old155, 17.01.26.
  1. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    На снегоуборщике DDE надо поменять двигатель
    В исходнике диаметр вала 22 мм, такой двигатель я найти не могу
    Хочу купить обычный недорогой двигатель с валом 19 мм
    Какой вариант лучше:
    1. Заказать новый шкив под диаметр 19мм (если да то где)
    2. Приобрести втулочный адаптер для перехода с 19 на 25 (с переходом на 22 я не нашел и проточить шкив до 25 мм (отдать токарю)
    3. Надеть втулочный адаптер на вал, завести двигатель и ленточной шлифмашинкой довести до 22 мм, использовать родной шкив
  2. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Если профиль ремня подойдет, то самое простое подобрать готовый шкив с тапер-буш втулкой на 19. правда не все фирмы работают с физ. лицами.
  3. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Может кому понадобится, вопрос закрыл
    Купил двигатель с валом 19 мм, недорогой
    Пошел к токарю, он подобрал трубу с наружным диаметром 22 мм, и проточил ее до внутреннего диаметра на 19 мм
    Паз под шпонку я болгаркой прорезал
    Растачивал он на две десятки с натягом, все идеально зашло, чуть молоточком постукал и село на место
