Засор самодельной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем vasec881, 17.01.26.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    возможно срывает что то с труб большим напором... и закупоривает...
    именно по этому мои пожелания...
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Прям в захлеб читаю. Думаю меня такое не ждёт.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Поменять не проблема.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Потому что, когда струя воды не во всю площадь трубы, стекаемая вода вытесняет воздух на место стекшей воды. Т е как бы два автомобиля разъехались посередине дороги, есть место для разъехаться.
    А ванна давит по всей площади разом, воздух не может сделать отверстие в этом подпоре воды из ванны, чтоб освободить место для воды, давление запертого воздуха растет, препятствует движению воды. Это как на узенькой трассе грейдер перекроет проезд для авто. Без вариантов, одному из них придется выезжать задом, разъехаться никак.
    Скорее всего, провис.
    Возможно, без удаления провиса не справиться. Ну или посередине воздушной пробки сделать разгерметизацию какую, для выпуска воздуха, тогда столб воды от ванны продавит столб воды в провисе.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну или может шланг какой газоотводный с улицы вставить? Условно мп на 15... Чтоб конец чуть выше уровня воды в провисе оказался. Само собой за провисом, т е со стороны дома от провиса.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    воздушная пробка помешала бы, если конец трубы был бы в воде.
    ещё один вариант... впрочем предлагавшийся ранее... шланг вставить с улици и подать воду под давлением... ну и тыркать его пока не упрётся... всё что смоется утечёт...
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Воздушная пробка что там, что там, какая разница, какой водой, водой в конце трубы или водой в середине, она образована? Да, "технические" характеристики у каждой пробки разные, поэтому вести они будут себя в каждом случае по разному.
    Имхо, при конце трубы в воде меньше шансов на полную блокаду.
  9. vasec881
    vasec881
    vasec881
    Как она меня задолбала за три дня, потихоньку немного ушло закинул ещё этой IMG_20260118_145926_255.jpg гадости, вроде потихоньку ушло и стало как раньше. Да когдато я до этого (давно) открывал все краны с улицы очень сильным напором лилась, щас не так но уходит, наверно про ванну пока забуду.
    Это мне кажется вы очень верно описали моё положение ну и конечно всё таки засор есть.
    Щас конец трубы не в воде может такая хрень и произошла, вводе она обычно по весне или летом при дожде, т. е. когда в канаве уровень больше.
    Вообщем выражаю огромную БЛАГОДАРНОСТЬ всем кто поддержал советом чем больше вариантов тем легче выбирать и всегда есть шанс победить. Назаказывал всякой хрени для чистки, морально отдохну и через недельку две попробую ещё раз с ванной, ну а на лето буду исправлять наклон, доступ к подполу есть, правда если честно то и уличный участок закопан под углом примерно на глаз).К сожалению доступ хоть и есть к трубе 50мм но будет очень геморойно, так как вся труба это один большой пирог, с трубой в 50мм двумя 3/4 (обогрев) всё это замотано алюфомом и засунуто в трубу 110мм,т.е. разбору практически не поддаётся,а сверлить на угад можно в 3/4 попасть.
    Вообщем всем ещё раз спасибо, было очень приятно выслушать все версии, всем удачи+здоровя).
  10. vasec881
    vasec881
    vasec881
    Родилась идея при сливе вынимая заглушку с ванны ставить заглушку например с отверстием пусть медленней но по логике должно уходить, только пока не хочется эксперементировать набегался, но по позже попробую.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Дело не в воздушной пробки. В гидроуровне или капельнице прекрасно видно как вода выдавливает воздух. Физику не обманете, закон сообщающихся сосудов работает в наши дни тоже. В одной открытой/свободной цепи труб не может в одном конце вода быть выше чем в другом конце. В гидроуровне вода всегда на одной отметке с двух сторон. У Вас в ванной вода выше чем трубы, получается пузырь воздуха держит 150 кг. воды.
    Даже если есть воздушная пробка, то необходимо понимать как она появилась. В нормальной канализации, где все трубы с правильном уклоном, воздушная пробка образуется только в следствии засора трубы или когда затапливает септик. При затоплении септика, когда входящая труба находится под водой, действительно вода плохо сливается.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ВодоУслуги, блин, я уже плохо помню физику давления, но там сила давления водяного столба никак не зависит от массы воды в ванне, там высота воды и размер отверстия слива влияют, они небольшие в ванне, это давление строго вниз, а сифон меняет направление, и там короче возможно почти до нуля все эти силы сводятся на нет.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Так то да, ведь основная сила давит вниз. Но в гидроуровне масса воды мизерная и тем не менее выдавливает пузыри воздуха, при условии что оба конца свободны, есть связь с атмосферой.
    Надо перекладывать трубу, ведь оказалось что не только 4 м. уложили "в горизонт", но и уличную часть ещё "на глаз". И что мы ждем от такого уклона трубы?
