РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, сделали изоляцию стены, материалы не знаю, но конструкция сэндвич. Голоса соседей все равно слышно, тише, чем в другой комнате со смежной стеной, но все же слышно все - и голоса, и кашель, и музыку, и топот. Может ли это быть из-за того, что отверстия не заделаны должны образом (см. изображения)? Или ощутимый результат даст только комплексная изоляция: стены, пол и потолок? Трубы тоже играют важную роль при передаче звука? По сути их не срезать, к стене они не прижимаются, поэтому первые два слоя получилось уместить за ними, но подозреваю, что и они могут сильно передавать звук. Живу в доме на двух хозяев, стены очень тонкие, хотелось бы хотя бы одну комнату как-то огородить от соседей.
Заделать герметиком нетвердеющим. Вероятно, выполнена не правильно. ГКЛ не должен касаться труб, стен, пола, потолка - применить виброизоляционную ленту 2-3 слоя. Да.
