Viallant Turbofit как увеличить максимальную температуру теплоносителя в режиме с термостатом?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Benjamin-z, 16.01.26.
  1. Benjamin-z
    Benjamin-z
    Benjamin-z
    Добрый день! Почему-то в режиме с подключенным термостатом котел не нагревает выше 40 градусов батареи. РР04 проверил - стоит 0, радиаторное отопление, 30-80 градусов. Может быть, проблема в настройках теплостата? Теплоком GSM Бастион подключен.
    Ошибки сейчас не могу посмотреть, к сожалению.
    Есть вот такая ошибка:
    "Амплитуда температуры горячей воды слишком высокая (режим отопления)" - Насос системы отопления заблокирован, пониженная мощность насоса системы отопления, воздух в изделии, давление в системе слишком низкое, заблокирован или неправильно установлен обратный клапан гравитационного типа.
    Без термостата все ок - ставишь температуру хоть 80 градусов. А с теплокомом - вот так, независимо от того, какие параметры задаешь - не поднимается выше температура
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Теплоком бастион релейного типа, или подключен по цифровой шине? Релейное подключение никак влиять не должно.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Benjamin-z, чисто по логике, котлу не нравится амплитуда. Искать параметр разброса температур.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Benjamin-z, У котла Турбофит есть такой недостаток, как нежелание работать при холодной обратной линии. Решается очень просто. Переносите датчик обратной линии на линию подачи.
  5. Benjamin-z
    Benjamin-z
    Benjamin-z
    Релейного, видимо. Просто два провода - замыкает, размыкает. Да, правда, какая разница какая настройка внутри теплокома? Он никакую информацию не передаёт же. Значит, что-то не так с настройками котла.
