Разошлась рама на остеклении лоджии в пол
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем HarlemShake, 15.01.26.
  1. HarlemShake
    HarlemShake
    HarlemShake
    Амурская область город Благовещенск
    Добрый день! Что это может Быть? Сначала заметил что треснул плинтус, думал что это отделочники угол замазали штукатуркой и он треснул, потом увидел щель ранее за мазаную жидким пластиком она треснула. И вот какие щели. Что это может быть? Критично ли это ? Дому 2 года. Первую зиму живу. Сказал застройщик типо это из за цветного профиля, он расширяется на морозе типо летом саморезами стянем. Что за бред ? Во-первых он либо сузился либо дом повело. Как назвать, по середине стойка, на ней тоже щель вдоль с одной стороны.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Механические соединители импостов (перекладин) говно Ещё интересно какое армирование и как расположено.
    Ну и естественно линейное температурное расширение пвх при чём, и как соединены рамы со статическим усилителем.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Не вижу статического усилителя. Ветром болтает конструкцию, вот и появляются щели
  4. HarlemShake
    HarlemShake
    HarlemShake
    Добрый день уточню. Как я понял, эта стойка несущая отмечу красным она цельная. Этим летом застройщик прикрутил стойки со стороны улицы и закрыл их декоративными крышками, типо усилить конструкцию. Отмечу синим. Короче вроде как фиговая конструкция. Объясните простым языком что делать нужно, критично ли это? В плане что вывалиться или нет ? Механическое соединение импостов это что ?)
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет, прикрутили снарули усиливающий пилястровый профиль, где красным указали и написали что там стойка есть. Значит вся конструкция усилена правильно. Механическое соединение импостов (венбиндер), это деталь такая, ставится на концы перекладины, для соединения. У вас оно говно, развалилось, бюджетная. Для начала рулеточкой нужно промерить геометрию проема рамы, чтобы понять что именно убежало. Ну а так минимум что можно сделать, это добавить уголки, дыры залить герметиком. Мы дыру убирали сдвинув струбцинами, просто нужно на месте смотреть, возможно ли это.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Мех. соединители импостов здесь напрямую не при чём. Всё дело в армировании рам. В таких конструкциях, чтобы соединители нормально держали импосты, в рамах необходимо прямоугольное армирование, точнее наличие стенки армирования под фальцевой стенкой рамы.
    А от застройщика в рамах наверняка П-образное армирование, да ещё и не самое толстое. Поэтому стягивание рам может помочь не сильно. Проблема системная.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да эта механика из двух частей, металлической и пластиковой или х. з. из чего, периодически попадаются, они разваливаются.
  8. HarlemShake
    HarlemShake
    HarlemShake
    Не понял конечно. Как правильно в притензии истолковать не подскажите. Может ли рама сломаться и вывалиться на ружу если облокотиться ? Что о может в этой ситуации?
  9. HarlemShake
    HarlemShake
    HarlemShake
    все почитал понял про армирование. Вопрос если они стойки доставили это дельный выход или нет? И то что застройщик ссылается что это из за цветного профиля что из за температуры деформируется это бредятина ?
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Дельный. Что касается ветровых нагрузок. Хотя ещё хорошо бы знать, какую именно (габариты сечения, толщина) трубу и с каким шагом прикрутили к основной конструкции. Если меньше, чем 50*40*2 мм, то маловато будет.
    Нет, не бред. ПВХ, действительно, обладает достаточно высоким коэффициентом тепловых линейных расширений. Это его недостаток как материала. У цветного (снаружи) профиля тепловые расширения ещё больше, чем у белого. Для компенсации этого эффекта рекомендуется делать у изделий дополнительные вент. отверстия в профилях, устанавливать более жёсткое армирование и соединять его с профилем с более мелким шагом крепления. У Вас же налицо последствия уменьшение размеров отрезков профилей при низких температурах. Цвет профиля на них почти не влияет (если пренебречь тепловыми расширениями в течение ясных морозных дней).
    Теоретически может. Но после прикручивания снаружи пилястров сделать это будет уже сложнее. Результат будет зависеть от величины и точки приложения силы. Кстати, а застройщик побеспокоился о безопасности нижних стеклопакетов путём установки в них триплекса или закалённого стекла? Если "забыл", то это уже повод не только для претензии, но и для иска.
  11. HarlemShake
    HarlemShake
    HarlemShake
    Благодарю за расширенный ответ. Спасибо. Про размеры профиля уточню, самому не получается снять декоративную заглушку, тем более 11 эт. Про каленку я знаю что должны ставить каленое стекло. Но была инфа, что пол дома без нее т. к. долго было ждать стеклопакеты. Потом опровергли, сказали если у вас была наклейка, то оно каленое. Не подскажете способ проверки каленый или нет ? По поводу усилия, конечно, специально никто не собирается выталкивать ее, буду дополнительно ставить ограждение, аккуратное, т. к. от застройщика было массивное. И крепить к стене соответственно и к полу. Еще кстати рама закреплена через анкерные пластины, которые пристрелены газовыми пистолетами. Гвозди не более 21 мм точно. Потом что они в плиты вообще не идут, где-то не добиты. И не одного кстати нагеля я не видел перед пропенкой. Тем более пакеты стояли, а слева и с права на верху открывающиеся створки. Нагелей точно нет. По гвоздям я сам было дело работал с этой штукой, как бы их очень трудно вытянуть если не тянешь на изгиб, даже гвозди 16-19мм. Это норма интересно для крепления такой конструкции ?
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    На закалённом стекле, по умолчанию, в углу наносят штамп (логотип) производителя. Например, боковые стёкла в автомобиле. Штамп не ставят только по спец. запросу. Проверьте.
    Лучше один раз увидеть.
