Геотекстиль (предназначение, выбор, варианты для замены)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DPhobos, 14.06.07.
  1. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Всем доброго.
    Подскажите, что будет если я уложу 2 слоя друг на друга 200го геотекстиля (с нахлёстами) — 1 слой вдоль и сразу 1 поперёк?
    Улучшит или ухудшит это прочность и пропускание волу при укладке пирога для парковки?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прочность улучшит, а пропускную способность ухудшит. Но, не думаю, что это настолько критично для парковки.
  3. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Хм, пропускная очень важна на моём пучинистом грунте. Сегодня мерял- уровень грунтовых вод на расстоянии 5,5 метров идёт от 35ти до 25 см. Но пока и дожди, следующая неделя подсушит основательно. Соответсвенно и грунт разный. В общем теперь я в раздумьи надо ли два слоя ложить. Вчера был уверен что буду)
    Да и походу грузовые на участок не будут заезжать.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А какой грунт при таком УГВ?
  5. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    угв не везде мерял. Но выступает вода где глинистый. Где песок там норм.
    Groundworkturf, а можете ответить на мой пост недельной давности в параллельной теме про парковку из щебня? А то там тоже есть для меня очень острые вопросы. :faq: К тому же завтра уже буду докапывать и уже собираюсь геотекст расстилать. После завтра песок.
  6. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Здравствуйте. Никогда не держал в руках геотекстиль. Его шить можно ?
  7. DredMaks
    DredMaks
    DredMaks
    Здравствуйте! Есть вопрос по геотекстилю. Земля на участке песок с камнем известняком. Известняка очень много. Хочу завезти чернозём на место где будет огород. Для разделения слоёв хочу использовать геотекстиль. Толщина чернозёма будет +-50см. Какой геотекстиль использовать, есть ли в нём вообще смысл в данной ситуации?
    Всем спасибо, будьте здоровы!
  8. RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    Добрый день, второй день читаю форум но никак не пойму, что мне всё же нужно, буду очень признателен, если поможете.
    Задача простая, есть 15 соток насыпного грунта, в нём много камней и бывает мусор, что бы это не вспылавло каждую весну - хочу уложить геотекстиль, и отсыпать 20см плодородки. Соответственно задача одна - что б он не сгнил через 10 лет и что б корни растений могли через него прорастать (иначе 20см маловато даже для газона, п. с. под деревья буду делать ямы 1*1метра).
    Основные вопросы:
    1. материал? (обязательно ли полипропилен а всё остальное сгниет? или наоборот полипропилен под газон/огород плохо и он не даст корням пробиться?)
    2. производитель?
    3. плотность (под мои нужды минимальный лучше всего?)
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Добрый вечер! Хочу снять верхний слой земли, застелить ее геотекстилем, затем георешетку (мягкую, не пластиковую) и решетку заполнить щебнем... Грунт - суглинок.
    Два вопроса - нормально такой "пирог делать" и геотекстиль какой прочности взять? Я бы хотел Тайпар SF-32, но он только в больших рулонах продается. Есть только SF-20. Но, может использовать Дорнит или еще какой аналогичный?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопрос, с какой целью, для чего такой конструктив?
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Надоело газон стричь. Хочу сделать камень и в нем как-бы будут кусты полезных растений (смородина, жимолость и т. п.)
    Можно вместо камня сделать щепу или скорлупу ореха, но ее менять придется время от времени, да и геотекстиль все-равно останется необходимым элементом.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Практика показывает, что сорняк активно растет и в песке и в щебне. Так что уж лучше стричь газон, чем полоть сорняк в щебне. Тем паче, приствольный круги кустов все равно придется полоть, это не плодовые деревья.
    По существу вопроса, вполне пригоден дорнит, плотностью от150 г/м2.
  13. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Подскажите, а есть ли материал, который можно временно положить на год-два на грунт, чтобы не росла трава, на нем могли играть дети, он бы легко мылся при необходимости. Площадка метров неправильной формы
  14. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Можно ли заменить геотекстиль кровельной мембраной А и В метров по 40 каждой осталось
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В самом термине геотекстиль присутствует назначение, для земли (ГЕО). Кровельная мембрана, для кровли.
