Геотекстиль (предназначение, выбор, варианты для замены)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DPhobos, 14.06.07.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Как я понимаю, есть другая школа...
    Трамбовать песок не нужно, чтобы щебень как раз зашёл в него и обрадовалась однородная масса, без воздуха - песок/щебень.
    Что скажут опытные форумучане?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не обращать внимания. Сама подушка будет выполнять роль дренажа.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все так, но песок трамбовать нужно, но без фанатизма, ели речь о защитном слое песка 5-10 см.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень однозначно зайдет в песок при трамбовке.
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    это разные вещи, если хочется однородную смесь, то после засыпки щебня можно просыпать песком, а еще лучше отсевом, но защитный слой на то и защитный - у него своя функция
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Смерился было - ничего нет. Только Дорнит очень сомнительного вида. Поехал брать. Но продавец задрал цену - за 300й - 60 р/м2. Я уехал. И совершенно случайно на этом рынке обнаружил Канвалан за 40 р/м2.
  7. Onstep
    Onstep
    Onstep
    Орел
    Готовлю площадку под бытовку-вагончик. С обеих сторон бытовки будут козырьки из поликарбоната на профильных трубах.
    Убрал чернозем на штык лопаты. Потом засыплю битый кирпич и прочие обломки, чтобы поднять уровень. Потом песок и гравий. Вопрос где правильно постелить геотекстиль: на землю под битый кирпич или на него под песок? И нужен ли вообще геотекстиль под такой площадкой?
  8. palaboy
    palaboy
    palaboy
    Казань, д. Зимняя горка
    @Groundworkturf приветствую!
    Выбираю геотекстиль под фундамент дома. Не хотелось бы сильно тут экономить, так как потом его не поменять) смотрю по отзывам у вас тут Тайпар хорошо идет, но какой модели его брать, чтобы он был по плотности 300-го Дорнита?
    p. s. гетекстиля надо 350 кв, если посоветуете, что-то менее дорогое, но такое же качественное, то будет супер)
    Спасибо!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @palaboy,
  10. palaboy
    palaboy
    palaboy
    @Groundworkturf спасибо :) ещё такой вопрос, если позволите, профилированная мембрана работает с дренажной системой в паре или ее можно стелить под ленточный фундамент вместо геотекстиля?
    вроде как выпуклости позволяют воде стекать, но это если уклон делается
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @palaboy, Геомембрана заменяет бетонную подготовку. Нужна она в вашем конструктиве фундамента?
  12. palaboy
    palaboy
    palaboy
    Да вроде как нет. У меня ток геотекстиль и потом подошва идёт сразу)
  13. palaboy
    palaboy
    palaboy
    @Groundworkturf добрый день! предлагают геотекстиль Геотек 300 - сильно плохой и хуже того же Канвалана?
    p. s. typar сложно найти в моем городе, только из мск :faq:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @palaboy, Я рекомендую Канвалан.
  15. НиколайГ1979
    НиколайГ1979
    НиколайГ1979
    Закажите тайпар с доставкой. При грамотном использовании геотекстиля тайпар, можно забыть обо всём на много лет. я заказал, доставили в срок и оперативно.
