Геотекстиль (предназначение, выбор, варианты для замены)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DPhobos, 14.06.07.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Что-то не могу найти КАНВАЛАН в небольших объемах.
    Что еще можно рассмотреть?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне достаточно.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тайпар:)
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Какой?
    Он же дорогущий. Ну понимаю для дрежа, но для парковки-то зачем?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все качественное дорого:) А канвалан может и на дорожки пригодиться. Быть может соседи в пай вступят?
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Так какой тайпар-то подойдёт?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    SF40.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Нет ли чего дрстаточного для рарковки кроме ковалана и тайпара?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    @Groundworkturf, нет конвалана...
    Пойдет ли этот -
    GEOREX 300 гр/м2
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Ток ли важен полипропилен дял парковки и бетонной ленты забора?
    Чем полиэфир хуже?
  11. demilena
    demilena
    demilena
    Добрый день!
    Столкнулись с тем, что не можем купить Канвалан 250 для устройства парковки.
    Предлагают на замену Авантекс. Кто сталкивался, можно ли им заменить Канвалан?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопрос в длительности срока эксплуатации. На самом деле, при нормальных грунтах, не столь критично. Стелите полиэфир, и не парьтесь.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Есть
    Геотекс 250
    Этот лучше?
    Обращать внимание на водофильтрующие свойства?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Читал, для устройства парковки на суглинке с подушкой из песка и щебенки, достаточно одного слоя геотекстиля между суглинком и первым слоем - песком. Далее щебенка укладывается на песок уже без второго слоя геотекстиля. При этом почему-то не нужно трамбовать песок. Так ли это и почему?
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    я не профи, но начал собирать свою отмостку по этой схеме, и вот что вижу:
    песок на геотекстиле - это как защитный слой от повреждения геотекстиля щебнем, если он не будет утрамбован, то щебень легко с ним перемешается.
    Собственно трамбовка - это не обязательно вибротрамбовка, у меня время позволяет проливать водой и укатывать 200л бочкой
