Геотекстиль (предназначение, выбор, варианты для замены)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DPhobos, 14.06.07.
  1. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Спасибо! Перфекционизм присутствует, но здравый смысл преобладает. Заказываю 40ковку.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильное решение, тем паче сороковка, это прома версия Тайпара.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Оказывается есть специализированная тема!
    Думаю использовать геотекстить в строительстве мелкозаглубленной монолитной ленты забора, ну и потом для парковки и дорожек.
    Когда делал дренаж вокруг дома использовал тайпар 27.
    Для забора и парковки (под подушку из гравия и песка) думаю нужно что-то по-плотнее.
    Наверное, тайпар 40 хватит (140 грамм/м2).
    Но он в 3 раза дороже Дорнита плотностью 300 грамм/м2
    Так уж этот тайпар лучше для ленты забора и парковки, чтобы столько платить?
    Что посоветуете? Как его кладут под подушку с песком и гравием?
  4. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Хотелось бы увидеть характеристики дарнита. Материал и срок службы? Думаю так, если денег жалко на Тайпар, проще вообще без него. Потому как если дорнит сгниет в первые годы, толку от него никакого. Просто деньги на ветер.
    Если парковка с плитой, в геотекстиле нет большого смысла. Если в плитке, на щебне, для лучшей несущей способности и отсутствия провалов есть смысл. Положил на въезд 27 тайпар в болото, плюс 1.5 метра полушка песок и вторичка. До этого трактор тонул. Сейчас 50 тонные камазы как по хайвею катаются.
  5. herrero
    herrero
    herrero
    Подскажите пожалуйста. Нужно 150 квадратов геотекстиля под брусчатку. Отмостка и пешеходные дорожки. Грубо говоря снимаю грунт на 20 см, геотекстиль, песок, виброплита, брусчатка. Бригадир сказал купить ГТ от 150гр на метр. Любой. Раньше как то уже брал канвалан. Хотел его, но найти с ходу не смог. В одном месте сказали, что скорее всего и не найду. Они якобы все работают по госконтрактам. Происводят СИЗ для врачей. Предлагает Георекс. Если брать 300, то это 34 рублей за квадрат. Говорит белорусы под новым брендом. Делают из первички. Стоит рисковать и брать? Или искать? Он же сказал, что можно попробовать найти Лавсан. Если денег не жалко. Этот можно брать если найду?
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    даже без щебня?
  7. herrero
    herrero
    herrero
    Плитку беру на Домодедовском 342 МЗ. Бригадир оттуда. На заводе о нем очень лестно отзываются...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Natura, Если "Дорнит" (это общее название многих марок геотекстиля, так сложилось исторически) надлежащего качества (из первичного полипропилена, термоскрепленный), то вполне подойдет под основание для отсыпки.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Вряд ли смогу проверить сам качество.
    Есть недорогая марка, чтобы просто взять и положить под щебень автопарковки?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Natura, Давайте так договоримся, Вы находите геотекстиль, который Вам импонирует, выкладываете название марки, а я оцениваю характеристики.
  11. herrero
    herrero
    herrero
    Подскажите. Путем обзвона всех и вся вроде бы нашел нашел Геобел 150 и Геотекс 150. Эти под брусчатку можно взять?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотескс внушает большее доверие, хотя и он иглопробивной, а не термоскрепленный. Если грунты достаточно плотные, то вполне сгодится. Но, лучше плотность не менее 200 г/м2.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Хорошо. Это под песок и щебень ленты забора, парковки и дорожек, грунт суглинок, УГВ низко.
    • Геотекстиль КАНВАЛАН МФ-14 (Сибур, плотность 250) – 50 руб/м2
    • Геотекс (Дорнит, плотность 250) – 28 руб/м2
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Natura, Однозначно КАНВАЛАН.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    250 плотности хватит?
    Меньше?
