Геотекстиль (предназначение, выбор, варианты для замены)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DPhobos, 14.06.07.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Извиняюсь. Неправильно прочитал
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Он для всего подойдет, только цена кусается. Поэтому рекомендую только для дренажных работ. Для других целей, если бюджет лимитирован, ищите российские аналоги.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А что про геостационарной можете сказать? Или геотекс с канваланом?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекс и Канвалан, хороший выбор. Они на первично полипропилене и термоскрепленные. Только плотность надо не менее 250 г/м2
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Продавец мне такой рейтинг назвал: тайпар, геоспан, далее канвалан и геотекс, по аналогии: мерс, шкода и отечественный автопром.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну так не у всех есть деньги на мерседес:)
  7. MlgWorks
    MlgWorks
    MlgWorks
    Московская область Дмитровский р.н
    :hello:Может кто нибудь подсказать, соседи по участку отдали такой рулон, сами сказали, что то для бани, строители покупали... я подумал что это геотекстиль, плотный прочный в ширину 2 метра, но с одной стороны похож на ковролин, я в руках геотекстиль не держал не могу понять... для ковролина слишком тонкий 2 + - мм, что же это такое :faq:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MlgWorks, похоже на дорнит высокой плотности.
  9. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Всем привет. Заказываю материал для стройки, возник вопрос с выбором геотекстиля под плитный фундамент 2х этажного дома. В проекте он не указан. Вот и думаю нужен или нет. Грунт глина. УВГ метрах на 4. Снимаем плодородку до глины, сыпем песок 30-60 см по месту. Нужен ли геотекстиль и какого производителя рассмотреть ?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не обязателен, но желателен. Геотекстиль из первичного полипропилена, термоскрепленный.
  11. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Я так понял что выбор очень сузился. Посмотрел что есть в Москве, нашёл только Тайпар. Плотность для термоскрепленного так же искать 200-300 грамм или можно ниже из за его повышенной прочности ?
  12. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Typar SF40 слабоват под фундамент дома ?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Юрий917, Typar SF40 идеальный вариант. Здесь нужно учитывать не поверхностную плотность, а прочность геотекстиля. Единственная проблема, это его стоимость. Да, и обязателен защитный слой песка поверх геотекстиля, толщиной от 10 см. Иначе можно повредить его острыми краями щебня.
  14. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Цена SF 40 меня полностью устраивает.
    Меня больше смущала его плотность, вернее как вы сказал прочность. Искал материалы в сети по его прочности на разрыв. Что то около 8-9 н/м. Вот и сомневался, можно ли SF 40 опод фундамент дома весом в 600-800 тон? Или нужно искать FS56 или выше ?
    Пирог таков, глина, подушка из песка 40 см, мембрана плантер и фундаментная плита 250 мм.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если страдаете перфекционизмом, то можно и FS56. Но, уверяю, это перебор.
