Геотекстиль (предназначение, выбор, варианты для замены)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DPhobos, 14.06.07.
  1. Apiary
    Apiary
    Apiary
    Владимир
    День добрый. Хочу в деревне сделать волейбольную площадку.
    1) Скосить траву
    2) Чтобы не прорастала трава положить геотекстить
    3) Сверху насыпать 15-20 см песку.
    Подскажите можно ли так делать и нас сколько лет хватит геотекстиля? Или есть другие варианты?
  2. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Приветствую форумчане!
    Задача.
    1. Получить подтверждающую документацию по оптимальному выбору состава дорожного полотна с использованием геотекстиля
    2. Выбрать это полотно с толщиной каждого слоя для производства дороги до финишного слоя
    3. Получить состав работ или тех карту
    4. Получить варианты по финишному слою
    Геотекстиль куплен!
    плотность 250 ширина 6м общая длина 1600. Бухты 17 шт. по 95м.Укладка в нахлест.
    Проект устройства автомобильной дороги внутри кооператива. Цель - разработать проект внутрипоселковой дороги.
    Основные технические нормативы:
    · Общая длина 1600м
    · Расчетная скорость – 40 км/час;
    · Число полос движения – 2;
    · Ширина проезжей части – 4,5 м;
    · Ширина укрепительной полосы обочины – 2х1,25 м;
    · Ширина земляного полотна – 7 м
    Контроль качества строительства
    выполняется исполнителем работ и включает в себя
    · Приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы
    · Входной контроль применяемых материалов
    · Контроль выполненных работ производится
    · Инструменты контроля
    · Нивелир, рейка
    · Визуально
    · Металлическая линейка
    · Рулетка
    · 5-метровая рейка с уровнем
    Устройство песчано-подстилающего слоя
    · Толщина слоя
    · Высотные отметки
    · Ровность поверхности
    · Расстояние между осью и бровкой
    · Поперечные уклоны
    · Высотные отметки
    · Толщина
    · Ширина
    · Поперечные уклоны
    Устройство щебеночного основания
    · Высотные отметки
    · Толщина
    · Ширина
    · Поперечные уклоны
    · Ровность (просвет под рейкой)
    · Уплотнение щебня
    Прошу помочь в создавшейся ситуации конкретными практическими примерами, ДБН и СНИП.
  3. Зеза
    Зеза
    Нестандартный БЫВШИЙ председатель СНТ
    Зеза
    Серебряные пруды
    Наш пирог был такой: на укатанную в глину щебенку, был уложен геотекстиль, на него щебень фракции 20-40 (10 см), после сделана расклинцовка щебнем 10-20 (10 см), укатано катком и сверху асфальтовая крошка после укатки 4 см...
    Как видите, геотекстиль мы использовали даже не для дренажа, а для того что бы избежать ухода щебня опять в глину... С задачей справились, только есть два момента-тк наши садоводы сдавали деньги ну очень долго и делалось все по прохладце- крошку клали чуть теплую, после сошедшего снега заметно- кое-где ямки стали образовываться :(... И в одном месте не удалось проконтролировать вскрытие полотна- в больнице была, там сейчас тоже образовывается промоина под геотекстилем уже видимо...
  4. misli
    misli
    misli
    Казань
    У вас не указано, что данное полотно используется в дорожном строительстве.
    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И МОСТОВ, Тематическая подборка, Москва 2002
  5. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Функции разные несет как вы правильно отметили, но мы не ориентировались на дренаж, а на все сразу.
    Мы сравнивали пять образцов производителей разных стран. Это обошел всех ценой, шириной, толщиной, плотностью. Если сравнить показатели то армирующая способность на высоте.
    Однако было предложено первый слой щебня класть на геотекстиль фракцией 40х70. Возникло несколько вопросов
    1. Не прорвет ли острыми краями.
    2. Подворачивать ли уши по-бокам так чтобы это оказался пирог
  6. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Можете показать характеристики на розрыв и на растяжение?
  7. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет плотности 150 геотекстиля для устройства площадки под стоянку автомобиля массой 1.7 тонн?
  8. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Остались еще вопросы, это подбор фракции щебня для первого слоя щебня кладущегося на геотекстиль и как происходила выгрузка щебня на гео, разравнивание катком и размотка полотна. В какой последовательности?
  9. АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    Пос.Баковка
    Прошу совета, заказала через интернет геотекстиль авантекс AVX-ПЭ ТК 250 белый (250 г/м2, шир. 2м, дл 50м)
    а он оказался не белый, а не понятно зелёный или коричневый. Везти обратно на склад, требовать замены? Или оставить? на этикетке характеристики такие же, но цвет не указан. Нужен для ленточного МЗФ.
  10. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Доброго времени Всем, Хочу поднять тему таким вопросом. Есть дармовой рулон "изоспана В", можно ли им заменить геотекстиль? Влагопроницакмость в моем случае роли не играет, а её отсутствие будет даже плюсом, т. к. хочу разделить гравий (отсев 20-40) и песок у отмостки. Интересует прочность и главное долговечность при нахождении в земле. Имею опыт с банером(+), и с рубироидом(-), но тут все сложилось: срочность проведения работ, дармовой рулон, отсутствие геотекстиля в попутных магазинах. Заранее благодарен:hello:
  11. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    По нагрузке разобрался, ~3 кг/см (если не ошибся) послабее геотекстиля, но думаю хватит. остается вопрос с долговечностью. Больше интересует практика. :hello:
  12. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Подскажите по геотекстилю. В нашем городе нет его в продаже вообще, заказывать толькос материка, время доставки от трех недель. Наткнулся на такое предложение из Китая, ширина только 6м и плотность только 600
    По этим характеристикам и по стоимости подходит, но нет возможности увидеть живьем. Какие данные запросить у продавца, что бы не заказать синтепон вместо геотекстиля.
  13. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Вопрос с размером фракции и пирогом дороги осталось решить до конца месяца. Хотел бы еще раз попросить документальный совет от знающих.
  14. Зеза
    Зеза
    Зеза
    Серебряные пруды
    Прошу прощения за молчание- не видела вопроса...
    Фракции выбирались по принципу плотности засыпки, не знаю как точно объяснить, более крупная фракция- даст больше пустот. Сначала был уложен геотекстиль, после выгружен щебень несколькими небольшими кучами, которые разравнивались вручную, далее уплотнение катком, все остальные слои делались так же.
  15. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Вот, у нас есть выбор 40-70 или 20-40-15см, сверху 0-40 см. Пустотность к чему может привести?
