Геотекстиль (предназначение, выбор, варианты для замены)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DPhobos, 14.06.07.
  1. grizli
    grizli
    Частенько захожу !
    grizli
    Частенько захожу !
    село Учалы
    а как вставлять рисунки фотки? все время пишет что прошло неудачно:faq:
    песок само сабой 20см 50 см щебень! дальше бетон 60*40 МЗФ
    да и песка у меня море 60 земли а остальное песок:hello: просто гранитный щебень гораздо дешевле а простой 3000
    спрашивал про укрывной материал сказали что через год сгниет!
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Обратите внимание на разрешённые размеры и форматы, и сравните со своими. Откорректируйте, если надо, и вставляйте снова. :hello:
  3. grizli
    grizli
    Частенько захожу !
    grizli
    Частенько захожу !
    село Учалы
    форматы то я видел не пойму как корректировать:faq:
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Синтетика не гниёт!...Обрывки спанбонда более чем 10-летней давности я периодически нахожу при обустройстве дренажей (ликвидирую грядки - делаю газон).
  5. grizli
    grizli
    Частенько захожу !
    grizli
    Частенько захожу !
    село Учалы
    спандбонд что это:faq:
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Через программы. Paint должна быть в любом случае. Остальные-добровольно. :aga: Nero, ACD, фотошоп какой-нибудь. :hello:
    Он же агроспан, он же неотекс, он же агрил, он же лутрасил, он же люмитекс, он же агротекс, он же Гоша, он же Гога... :aga: Укрывной это всё. :hello:
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это укрывной материал для грядок и парников. Из синтетики, лёгкий, полупрозрачный, держит тепло, пропускает водяной пар и воздух.
  8. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Ходил на той неделе по строительным рынкам - спрашиваю: "геотекстиль есть?",
    у всех 2 варианта ответа: 1) "А что это?" 2) Суют укрывной материал:)]
    Мало кто вообще знает о геотекстиле, даже продавцы стройматериалов.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    последний раз брали геотекстиль на мытищенском рынке -"изовек", ширина 160см, в рулоне 25 пог м, плотность 150г/кв м, черный, плотный, но походу надо укладывать с учетом какой стороной вверх -экспериментально попробовали -в одну сторону вообще влагу не пропускает -в другую идет проникновение -БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!. Брали не сами -но вроде по 1500 руб/рулон.
  10. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    А ведь здорово, если геотекстиль будет пропускать воду только сверху вниз в одну сторону - как раз вода будет уходить из подушки, а снизу в подушку не пройдет. Я сегодня заказал геотекстиль, плотность 200г/м.кв, рулон шириной 2м, длиной 50м - 2100 руб. Буду пробовать поливать водой.
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Точно. Я вот использовал этот укрывной от грядок. Хотя не под фундамент дома, а под подушку для всякого бордюра и пр. более мелкие вещи.
    Правда, под фундамент дома я использовал даже хуже, поскольку тогда, давно, геотекстиля не было в продаже, но идея его - имелась. И я просто подстелил под песчаную подушку урсу (мин. вату).
    Только лучше.
    Кто же его в земле жрать будет, какая бактерия? А если кислоты в грунтовых водах, то тоже сомнительно. Синтетика не гниет и без света долго не распадается.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Наноклапана наверно вшиты:aga:
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    фик его знает чего там вшито -таким первый раз пользовался
    до этого брали похожий на плотный синтепон -тот пропускает в обе стороны очень хорошо
    кстати на этом на упаковке ничего о сторонах не сказано -догадались проверить т.к. на вид стороны разные -одна более гладкая
  14. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Аналогично В Уфе с трудом нашел геотекстиль Мегафлекс. шириной 150 см, плотность 150 , цвет черный. С одной стороны гладкий ( для себя объяснил тем что "иглопробивание" делает одну сторону шершавой. ) Также пробывал свертывать кулек из материала и наливать воду- В результате вода не проходила. На форумах нашел информацию, что разницы какой стороной лежит геотекстиль -НЕТ и быть не может. В реальных условиях геотекстиль насыщается водой и начинает пропускать воду. В итоге сам себя успокоил и когда стелил геотекстиль под подушку фундамента на это внимания не обращал.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    могет быть, могет быть
    знакомый делал дренаж с геотекстилем -из-за него дренаж и не работал.
