РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите литературу или какие то источники, для расчета фундамента под 2-х этажный монолитный загородный дом (8х12). Главный вариант, это сваи+фундамент ленточный. Территориальное нахождение - г. Вологда.
СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений" Если у вас все же не ленточный, а свайно-ростверковый, то это СП 24.13330.2021. Свод правил. Свайные фундаменты. СНиП 2.02.03-85 Там плюс еще надо правильно нагрузки собирать и если ростверк считать, то там свой СП по железобетону. Геология у вас есть?
1) СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. 2) СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 3) СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений. 4) ТСН 50-302-2004 Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге. 5) Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения: издание второе, дополненное и переработанное / Под общей ред. В. А. Ильичева и Р. А. Мангушева. - М.: Изд-во АСВ, 2016. - 1040 с. 6) Пособие к СНиП 2.02.01-83 Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений. 7) Основания, фундаменты и подземные сооружения. Справочник проектировщика под редакцией Е. А. Сорочана и др. Почему? Как территориальное нахождение влияет на фундамент?
Это примерно как сказать у меня красная машина, какой бензин в нее заправлять, как быстро едет? Глинистая почва - это скорее всего будет пучение. Но какое - невозможно сказать без изысканий. Грунты и сложение не зависят от области. Они буквально могут отличатся в 5-10 метрах шурф от шурфа.
Kost3003, расчеты опираются на параметры, которые дадут геологи - лаборатория точнее по результатам бурения. Бурить и отбирать пробы нужно правильно. Она у Вас будет - и не факт что соответствующая тем цифрам, которые прописаны для региона.
