РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Котел Bosch 6000 купили, установили. Через 1 день начал пищать. На 1 скорости все нормально, 2 и 3 скорости начинает пищать. Что может быть? Развоздушивание не помогает, в насосе воздуха нет.
@diman4ik1491, Иными словами, котёл не терзайте, он ни при чём. Плохая циркуляция в систе отопления, ищите, где затык. Может, труба запаяна, может, радиаторы с нижним подключением и клапаны закручены. Свою систему толь вы знаете, ищите место, которое тормозит проток, а котёл тут не виноват.
Уважаемые, подскажите мне тоже. Котел bosch gaz 6000 24 квт. Дом 100 кв м. Радиаторы - настенные. Теплоноситель - вода. Давление теплоносителя - 1,3 атм. Температура теплоносителя ограничена 65 градусами Цельсия. Температура в доме - 24 градуса Целсия. На улице - минус 4 градуса. Уровень модуляции горелки - 40%При нагреве теплоносителя от теплообменника идет неприятный писк-шипение. Как искать место, которое тормозит проток?
Не уверен, сто у вас плохой проток, если на графиках всё вижу правильно. Котёл включается раз в час-полтора? Система двухтрубная? На сам теплообменник смотрели в правой его части? Не зеленеет?
Котёл включается чаще трех раз в час. Система двухтрубная. Теплообменник немного зеленеет по всей длине
Странно. На графике картина явно не на три раза в час... Так может, это конденсат шипит при нагреве? Попробуйте работу котла не по термостату, а по ТН, чтобы насос не останавливался.
Вот вижу, что с 4.00 до 6.00 нагрев два раза отключился и один раз включился. То есть, 1,5 цикла за 2 часа. или я не верно интерпретирую этот график?
