Выбор мотоблока и культиватора - 36
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем WalterWhite23, 14.01.26.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Ты отсутствие ограничителей не заметил, без них мотоблок будет падать рукоятками об землю.
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Давно забыл твои зазоры с адаптером. Думаю как всегда сочиняешь про меня. С косилкой зазоры должны быть. Я не уверен, что говорил обратное. При чем рельсы с плугом?
    Смотря на сколько повернешь. На старке я ещё никаких ограничителей не увидел.
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    С какого такого он будет падать рукоятками в землю? Вы читаете и смотрите по диагонали ...
    Смотрите внимательнее на конструкцию. Хотя повторюсь и вам, посыл был про способ сцепки скоба в скобу двумя/тремя пальцами, а не про конкретно эту конструкцию.
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Не помню точно, как у меня. Наверно, немного не доходя до 90 градусов.
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Не слушай ты этого сказочника, уже мтз с твоим сровнял, так что не много ты потерял что мтз не купил. :)]300 кг потянет твой свободно и по ямам и канавам, только к заднем борту не грузи. Но если бы купил Неву как у сказочника, возил бы легко по 600 кг:)].
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Ты всё перемешал, косилка одно, адаптер только чтобы ноги не мозолить при скашивании травы.
    Говорил ты тогда много и соответствующими смайлами естественно.
    С плугом весело получается, может в теме надлежащей как нибудь продолжим, пока сцепка на обсуждении, хотя также есть свой портал.
    Морош заглянет, ноздрями фыркать начнёт:aga:
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Угол залома должен быть таким, чтобы при максимальном повороте мотоблока, его колёса не доставали до дышла.
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Вы пользуетесь прицепом?
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ещё раз, смотрите на фото внимательнее.
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я так понял за счёт зазора в адаптере ты кочки мог с роторкой обходить:faq:. Какой ещё свой портал?
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Глядим на картинку, мысленно поворачиваем мотоблок до упора колеса об дышло, теперича включаем логику, продолжать ещё или достаточно?
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Втулка конечно лучше чем крестовина. А вот смазывать отверстие под шкворень не надо. Песок и пыль в смазке это как наждачная бумага. В тракторных прицепах никто палец не смзывает.
  13. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    :hello:
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    На наших прицепах, для мотоблока Беларус 09 они есть. Но у этого мотоблока колеса расположены за прицепным узлом. Дышель прицепа имеет форму лебединой шеи, а не прямой. Мотокультиваторам это не надо. У них край колес перед прицепным узлом. Поворот прицепа у моего мотоблока нормальный Но не 90 градусов. У мотокультиваторов он больше. На моем мотоблоке когда устанавливаю рулевой редуктор вообще под 70 градусов, но это меня не напрягает.
  15. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Я про вертикальную ось в скобе говорил, потому как про нее речь велась.
