Выбор мотоблока и культиватора - 36
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем WalterWhite23, 14.01.26.
  1. 2513md
    2513md
    2513md
    Вот я, в принципе, об этом в первую очередь и подумал. :) Т. е. идеала как всегда не существует. Но фишка, в плане безопасности, несомненно, полезная и отвергать её слёту не сто́ит... Да и реализация оптимизирована для большинства, исходя из логики, что человек вообще никогда не сталкивался с работой травмоопасного оборудования. Для такого несомненно постоянное зажатие во время работы этого красного рычага просто рекомендовано. В этом ключе и подпружиненный блокиратор лишний, ибо работает, как искушение не пользоваться данным рычагом вовсе.
    Я пока выставил в промежуточное положение этот рычаг, чтобы можно было пользоваться его функционалом в разных режимах и уже по сезону посмотрю, насколько он для меня целесообразен. Но скорей всего и трогать его больше не буду, ибо по хвату могу работать как зажав его под ладонью, так и оставив на подпружиненом блокираторе.
    Не проверял, но скорей всего нет такого датчика. Мотоблок самый простой и дешёвый, дисковый Старк st1000f, 3+1. Конструктивно близнец 105-го Брайта.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот на "Угре" (уже докладывал) этот самый красный аварийный рычаг сблокирован с рукояткой сцепления. Даже если по какой-то причине машинист бросил красный аварийный рычаг без постановки аппарата на нейтральную передачу, то для нового запуска двигателя он должен одновременно выжать сцепление и нажать красный аварийный рычаг и зафиксировать их общей защёлкой. Таким образом, даже если аппарат будет стоять со включённой передачей, он не сдвинется с места после запуска двигателя, поскольку двигатель будет разъединён с коробкой. Далее машинист после запуска двигателя дополнительно подвыжимает рукоятку сцепления, защёлка отходит и машинист по собственному усмотрению решает отпускать рукоятку сцепления для соединения двигателя с коробкой передач.
  3. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    если у тебя и всей группы девочек отметившихся в этом посте вдруг заглохнет мотоблок - нечего страшного. Можете отвлечься на второстепенное, третьестепенное, сходить попить чайку в гости, придти через неделю. Только придя заводить мотоблок надо каждый раз соблюсти всего одно правило - прежде чем потянуть ручку стартера с начало проверь в каком положении рычаг КПП. У кого есть своя машина это вообще на подсознании.
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Надёжнее две ручки поставить вместо одной чем эту нейтралку искать. И полный газ при заводке:|:.
  5. 2513md
    2513md
    2513md
    Открутил кронштейн под сцепку. Вот кручу, верчу его, х. з..., надо там чего усиливать, аль нет? Металл визуально таков:
    Вроде мощно всё... ...Заодно косынок на ступицы нарезал, там точно лишним не будет...
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Обычно отверстия усиливают, их при использовании телеги разбивает.
  7. 2513md
    2513md
    2513md
    Отверстия я как-то совсем выпустил из виду... Прицеп делать стопудово буду. Поэтому в первую очередь тогда надо усилить отверстия крепления к редуктору, чтобы мертвяк было... Рессор дома в достатке, можно из них 2 полоски вырезать засверлить и наварить поверху... Правда толстоватые, 9мм., но ничего, думаю кобальтовое сверло возьмёт...
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Отверстия крепления к редуктору спокойно выдержат нагрузку. Они ведь плотно зажаты болтами с гайками и не болтаются. И отверстия в самой скобе тоже не из алюминия, выдержат. Если что и может подвести, так это сварка. Но это зависит уже от качества сварных швов - провар, длина швов, охват стыков по сторонам и т. д.
  10. 2513md
    2513md
    2513md
    Так-то тож вроде ничего сделано, проварено неплохо...
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    может не стоит ремонтировать то, что еще не сломалось?
  12. 2513md
    2513md
    2513md
    :)] ...Может... Насмотрелся просто в тырнетах, как у людей выламывает там всё... Хотя, мож китайцы раньше и страдали рамами из фольги. Сейчас, с виду, по крайней мере, всё там добротно сделано. Да и с металлургией у китайцев давно всё даже лучше, чем хорошо... У соседа более мощный Штенли 7 лет в работе. Весь обвес заводской, ничего не шаманил, ничего нигде не повело. Единственное, он с прицепом на нём не ездит, а по огороду делает всё - и пашет, и копает, и культивирует...
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Ресстрой можно усилить к редуктору, будет единственный как и с ручкой на два положения нажатия и отпускания:|:
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Да не эти отверстия, а которые на 16 под палец (забыл как он называется), их разбивает, они потом овальные делаются. :)
  15. 2513md
    2513md
    2513md
    Эти само собой усилю. Причём там только центральное важно. Покопаюсь, под него попробую подобрать обойму от подшипника... Но видел видос, где и нижние на креплении к редуктору разбивает...
