Выбор мотоблока и культиватора - 36
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем WalterWhite23, 14.01.26.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Плуг у меня болтается как свиные уши:)], если жёстко зажать, мотоблок поедет куда захочет, а не туда куда надо. Плуг настраиваю в борозде без всяких подставок. Колеса на твоём месте я бы взял самые высокие и самые узкие, а какие нужно не знаю:|:.
  2. 2513md
    2513md
    2513md
    Из тех вариантов, которые можно было выбирать я и взял самые высокие и почти самые узкие. Был вариант ещё 5х12, но я взял 6х12. Эти по высоте 56см. Есть ещё 7х12 с высотой в 60см., но таких в комплектацию не предлагалось на момент покупки.
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Всё они нормальные на 12, только не для мтз, если только 7х12 из за высоты. Дутики не люблю, может и не прав. Мне кажется они не для огорода. У меня 16е на мтз, ширина 5,5.
  4. 2513md
    2513md
    2513md
    Это не ширина...:)] Это соотношение. Я так понимаю у тебя 5,5х16? Там считается и высота и ширина по формуле. Т. е. колёса 7х12 на 4см. выше колёс 6х12. И ширина будет отличаться... У моих 6х12 вроде по памяти ширина 130мм.
  5. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Ты точно курил - тематику ?
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Соотношение, это в автоколесах, последняя цифра это процент высоты к ширине. Мои 5,5,это ширина 5,5 дюйма, умножай на 2,5 см. В сельхозшинах там без понятия, чем шире, т. е больше дюймов, тем выше.
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Маркировка
    Некоторые элементы маркировки шин для сельхозтехники:
    Размеры. Указываются в дюймах. Например, маркировка 7.5-12 расшифровывается так: 7,5 — ширина протектора (7,5 × 25,4 = 190,5 мм).
    Пы. Сы. По диаметру данные были не верными, удалил, оставил только ширину профиля.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
  9. 2513md
    2513md
    2513md
    Ну самому ж интересней придумать, почему 6х12 ниже чем 7х12...:)]
    Букварь курил, газету "Правда" курил, тематику - не помню...:)]
  10. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Так как по твоей ссылки узнать высоту резины - 5х12, 6х12, 7х12 ? какие действия надо сделать ?
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    В гугле забанили? или пользоваться до сих пор не научился?
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Две высоты профиля + диаметр диска = диаметр колеса
    Если высота профиля не указана, то она 100% (соответствует ширине)
    5 * 2 + 12 = 22" 22 * 25.4 = 558,8 мм
    6 * 2 + 12 = 24" 24 * 25.4 = 609,6 мм
    7 * 2 + 12 = 26" 26 * 25.4 = 660,4 мм
  13. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Знаю и без гугла, просто интересно для чего твой очередной "умный" пук неочом -
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    558,8 в теории а по факту 590 упс.
  15. 2513md
    2513md
    2513md
    Мне вот больше интересно, а что буквочки обозначают? У меня на шине 6.00х12S. А есть шины и просто 6х12 без буквочки. Что такое S?
