Выбор мотоблока и культиватора - 36
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем WalterWhite23, 14.01.26.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Нечего и отвечать, без меня так без меня:hello:.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Если бы не назойливое отвращение к ременному высказывание по любому поводу тобой и смешное хвастовство со своим мтз, который и загрузить на пол заявленного производителем не могёшь, я тебя даже не замечал:victory:
  3. Partizan 32
    Partizan 32
    Partizan 32
    Именно так, нарезаю грядки на всем огороде, потом решаем, что с какой стороны сажать, часть гряд вообще могу потом разбить, например под "гарбузы", лишний раз капиляры разрушить всегда полезно.
    Под сажалку я когда один, ну или с женой сажаю, равномерней получается конечно, если же дети все дома, то могу вообще сажалку не трогать, лопатками быстрей посадим, не такие уж и площади.
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я только из двух нарезанных гребней граблями делаю одну широкую гряду под огурцы и лук. Все остальные овощи сажаю в одиночные гребни.
  5. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    А чем лук не подходит для выращивания в гребнях? Использую 2-рядный ушастый окучник с добавляемым в середине третьим, Сначала нарезаю по три бороздки тремя окучниками. в средние бороздки закладываю удобрения или перегной. Потом средний окучник снимаю и проезжаю 2-рядным - получаются гребни. В них можно садить лук, морковь, свеклу и т. п. Это конечно не для тех случаев, когда каждый квм на счету, т. к. выходят междурядья, как у картофеля. Это для больших участков, когда нет нужды их плотно засаживать. По междурядьям можно ездить с полольниками и ходить нормально.
  6. EZt
    EZt
    EZt
    Подскажите, пожалуйста, какой культиватор выбрать для вспашки земли на приусадебном участке 4 сотки. Раньше перекрывали лопатой. Немного грядок и немного под картошку Сейчас с годами все тяжелее становится лопатой копать! Остановили свой выбор на электрокультиваторе. На форуме совсем потерялись в выборе, сколько разных моделей! Глубина 20 и ширина 40-50 вполне устраивает. И вес до 30 кг. Заранее спасибо
  7. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Хм. Ну, из сетевых культиваторов раньше был один годный, Надежда, отечественный. Но его давно не выпускают. А нынешние кетайцкие - легковесные жужжалки с дикими оборотами крошечных фрез.
    Вам обрабатывать 4 сотки или участок всего 4 сотки?
    В данный момент времени тут в основном советуют вот такой лёгкий бензиновый мотоблок по цене культиватора с очень широкими возможностями. По акционной цене 27-30 тысяч это просто подарок.
    https://market.yandex.ru/card/mt-700pro/103657353592
    Да, это не 30 кг, но 30 кг никогда не будет землю на 20 см копать.
    Ну и бегать с проводом, рискуя его перерубить - то ещё удовольствие.
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Из каких соображений захотелось купить электрический? 4 сотки это не 4 кв. м, а 400. Предложенный выше бензиноыый с этой задачей справится за 2 часа, электрический дня за 2. Но один кабель под ногами чего стоит. Одно преимущество у лёгкого, даже не важно с каким двигателем, это в электричке каждый раз на дачу возить.
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    "Квадратно-гнездовым" (то бишь вдоль и поперек, с целью разбить гребни земли под редуктором электрокультиватора) методом вспашки/культивации электрокультиватором мощностью 800 Ватт, на заказе: 1,5 и 2,6 соток (две дачи соседей-пенсионеров 70+), глубина около 15 см, почва смесь песок+суглинок — начал "верстать" 08⁰⁰ и закончил 17⁰⁰. С перерывом на обед/покурить/туалет.
    Это чисто субъективно и зависит от множества факторов. Прежде всего - земля разная.
    Электропровод, да, путается под ногами. И хрен на него. Ибо разноцветные фантики с гильошной защитой шуршат в кармане, наполняя мою душу радостью.
    И, если бензокультиватором оператор идёт вперёд, догоняя бесконечно машину, то ЭК легче всего тащить за шкирку на себя, пятясь задом.
  10. EZt
    EZt
    EZt
    Спасибо за ответ. Согласна, что бензиновые и лучше и мощнее, но требуют технического ухода: бензин, замена масла, фильтры. Для меня это тяжело. А электрический: в розетку и вспахивай. И да 4 сотки разбиты на 2 небольших участка: под грядки и картошку. Думала, что электрический культиватор может справится!
  11. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    А вы не забыли о заправке редуктора маслом/смазкой типа Литол или Солидол? Хотя бы раз в год через плунжерный насос? Ну, это можно и в автосервисе сделать, за мзду.
    И розетки с шнурами надо блюсти в исправности.
    Ищите ЭК на заявленную мощность 1800 и выше Ватт, с шириной обработки от 35 см.
    И да светит вам Солнце и греет Луна (а кто скажет, что Луна не греет - он заблуждается!).
  12. 2513md
    2513md
    2513md
    Думаю, что редуктор и в электричке будет требовать обслуживания. Если берётся техника, значит она должна обслуживаться. По разному, со своей спецификой, но обслуживаться. Всё неимоверно сложное обслуживание бензотехники заключается в уходе за воздушным фильтром, ну и касаемо мотоблока (мотокультиватора) своевременная замена масла. В двигателе - раз в сезон открутить пробку, слить старое масло, закрутить пробку, залить свежее. В редукторе то же самое, только периодичность и того реже - кто-то раз в 7 лет меняет, кто-то только после обкатки раз заменил и забыл...:hello: Дальше - конечно же, даже самый лёгкий и дешёвый китайский мотоблок будет существенно дороже электрички, ну и транспортировка его, если это необходимо будет требовать наличия соответствующего транспорта...
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Вы упорный, целый день делать то, что можно сделать за 1,5 часа! :hello:
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вот-вот, даже меньше... Тарпаном, с перекрытием в полфрезы, 8 соток по осени меньше часа. С парой перекуров - час...
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Не может быть:no::). Я даже плугом за час 8 соток могу не успеть.
