Выбор мотоблока и культиватора - 36
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем WalterWhite23, 14.01.26.
  1. 2513md
    2513md
    2513md
    Сэкономить то я хочу, но..., нет и желания корячиться... пока в основной перспективе просто разметка неглубокая для укладки картофеля и последующее её закрытие двойным дисковым окучником, так что его я покупать буду однозначно. А дальнейшее уже окучивание полноценным одиночным окучником с переобувкой колёс на одиночную секцию фрез. Т. е. мотоблок будет двигаться чётко в междурядье, сначала рыхля землю и сзади окучник уже будет легко обсыпать борозды. Поскольку мотоблок сам по себе лёгкий, не вижу проблем с его удержанием при таком способе...
    Пока так вижу, как это всё будет происходить... :) Что из этого получится... ...будем посмотреть...:)]
  2. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Узким ходом вилять наверно будет. Я счас ставил дисковые окучники впереди мотоблока, то есть диски делают борозду для колес, и то виляет немного. Выравниваются рядки только после окучивания. Считаю, что полноценно окучить ушастыми сложно, то есть как положено закопать частично ростки не получится, значит будет много зелёных клубней.
    Если будет и дисковый и ушастый, тот способ, которым я сажаю получится. Дисковым окучивать в положенные сроки, когда росток 10-15 см нужны будут грунтозацепы большого диаметра, иначе редуктор сломает ростки
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Если механизировано - то дисковый окучник впереди мотоблока (либо развернуть руль и работать задним ходом), если вручную, то граблями, очень быстро получается.
    Да нифига он не ломает. На Тарпане колёса 4х10", перед заморозками дисковым окучником засыпал "с головой", потом всё равно прорастали.
  4. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    У меня Нева. После фрез нарезаю какнавки вот таким, раскладываю семена IMG_20240523_141706_774.jpg IMG_20240531_193914_889.jpg Закрываю картошку дисковыми впереди IMG_20250618_102700_938.jpg Перед окучкой прохожу на фрезах с плольниками IMG_20240618_114537_029.jpg окучиваю так же дисковыми. У вас, если закрываете граблями гребни не высокие, вот и не ломает ростки, у меня будет ломать. Перед цветением ещё раз прохожу с приспособлением типа лодки, что бы ботву не ломало, борюсь с сорняком. Зато высокие гребни легко копать грохотной копалкой. Вдобавок, часто у нас лето сырое, гребни нужны повыше
  5. 2513md
    2513md
    2513md
    А почему дисковые окучники на засыпку именно спереди, а не сзади?
  6. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Я пробовал по разному, Кстати, такое положение мне посоветовал местный смутьян Анатолий) Хотя счас он и у меня в игноре воспользовался его советом, так лучше, ровнее рядки, качественнее засыпает и колеса едут по прорезанной колее. Я и окучиваю так. И считаю качественная окучка возможна только дисковым окучником с дисками большого диаметра
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Проблем с удержание и я не вижу. Зачем тогда тот дисковый, если считаешь что ушастый хорошо будет окучивать? Значит и закроет хорошо. Где там корячится? Конём тоже дисковым закрывал? :)]Надо - покупай, мне ж не жалко.
  8. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Я нарезал борозды окучником и на самодельных полольниках и на грунтозацепах и на колесах "елка". По первой засыпал картоху в борозде граблями, а потом сдела простейшие загребалки. Пройду рчд туди и рчд обратно с окучником, цепляю загребалку и засыпаю этих два рядка. Вот один из моих вариантов посадки картошки и бонусом боронование (см. видео)
    https://rutube.ru/video/private/6127b303217d9c5b26cdbba14b7954e8/?p=3lKTqBqKxaURLna_xOb2vA&r=a
    https://rutube.ru/video/private/5964520e079251f8aba7e4ceb8fbc346/?p=duOu4TSlNXMlFyXTCD3uog&r=a
    https://rutube.ru/video/private/e124bf1a504f6a841060be375661e9ff/?p=GYVscEEQ4qcEleqLuAqSlw&r=a
  9. Глобус99
    Глобус99
    Глобус99
    Также закрываю картошку в борозде по совету Анатолия спереди большими дисками. Сразу пробовал на длинной сцепки, потом понял на короткой диски ближе к колёсам легче и ровней.
  10. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Вот окучивание на полольниках, неким подобием дискового окучивателя, но точно так же и нлрмальным дисковым. Ну и ушастым, так же на полольниках.
    17-06-09_2118.jpg 17-06-09_2119.jpg 20-06-09_земля_налипает_валиком_на_краях_диска_штыри_чистые.jpg 23-06-09_2017.jpg
  11. 2513md
    2513md
    2513md
    Конём ты садишь вообще плугом...
    Я ж пока всё описываю из своих виртуальных домыслов, практики 0%, :)] по логике конечно можно и одним ушастым окучником обойтись, но меня не покидает смута, что при таком способе колесо одно будет в борозне идти по картошке. Коробит слегка. Конь всегда идёт рядом с борозной. По логике, конечно пох, можно даже не изгаляться сбоку на отвал картошку ложить, можно просто в борозду кидать и пусть колесо идёт по этой картохе, ничего ей не будет, железобетонно, экспериментировали, садили картоху просто кожурой с глазком, всё вырастало... ...Но все равно, подсознательно - вандализм. :)]
    Лан, я в гараж, воевать в окучником...
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я и мотоблоком под плуг сажу, а не только конём. А тебе я про окучивание конём с ушастый, а не с дисковым пример приводил. Не представляю как можно мотоблоком с колеей см 25-30 на узком ходу при закрытии окучником ехать одним колесом по борозде где междурядья 70см? Если садить плугом, двигаясь по семенам, ты на своем из картошки временами будешь делать фарш, так как без пробуксовки я думаю не сможешь. Интересно как там сосед на 2скоростном не давит.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    можно и дальше двигать в этом направлении, правда колею колёс надо уровнять с шириной борозды и на одной раме у меня с загребалами по центру установлен и окучничек, все элементы откидные и перецеплять не надо. Правда я сразу всё поле сначала маркирую следами от колёс МТЗ, потом уже по следам делаю канавки для картошки, загребалы подняты, потом сажаю всё поле и вношу всн что пожелаю, потом окучник вверх, загребалы вниз и по тем же следам всё закрываю, земля у вас чернозём хорошая, у нас плодородного на штык лопаты, дальше песок, и сколько не вноси органики, минеральных, ровно на текущий сезон. Я уже таким способом лет 5 минимум сажаю, ну и естественно перед окучиванием дисковыми на развал, прохожу миникультиватором Пуберт 50 с захватом 25, такая же ширина и сближенных колёс на культиваторе Т-700, который между бороздами тащит дисковые.
  14. Глобус99
    Глобус99
    Глобус99
    Зачем маркировать поле колёсами если при нарезке борозд от колёс остаются такие же колеи ?
  15. 2513md
    2513md
    2513md
    Он под плуг не садит...
    Маркировать сложеным окучником...
