Выбор мотоблока и культиватора - 36
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем WalterWhite23, 14.01.26.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А почему не хотите использовать обычный мотоблочный окучник? К нему и сцепка соответствующая выпускается. У него и регулировка есть как по ширине (горизонтальный угол) так и по углу атаки. Легко можно настроить, чтобы оптимально брал по ширине и устойчиво шёл по горизонтали. И его мотоблок потянет.
  2. 2513md
    2513md
    2513md
    Потому что его покупать надо...:)] ...А конский есть... :)] Я и на мотоблок-то по сусекам скребал..., это ж была не запланированая покупка, а вынужденная, поэтому и так мимо бюджета... Смогу что-то на навеске сэкономить - хорошо, ну а нет - тогда куплю всю...
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Я ушастый окучник сделал сам, с помощью сварки, болгарки и кувалды (для изгибания). Использовал огрызок 75 уголка на тело, полосу 40х10 на стойку и листовую двойку на уши. Час работы и всё готово.
  4. 2513md
    2513md
    2513md
    ...Я сварщик от бога, :)] поэтому даже сраный домкратик варил 3 часа...:)] С окучником несколько сложнее, ибо пока считаю, что углы наклона там крайне важны. А поскольку мотоблок приобретён самый слабенький, навеску ему желательно правильную, дабы нагрузки минимальны были... ...Вчера вон высмотрел, что оказывается конский плуг имеет другие углы и идёт даже легче, чем плуг под мтз...
  5. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Если не прорыхлить, профрезовать на достаточную глубину, не из чего будет формировать гребень. Мое мнение
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Люто плюсую. Тарпан, с его весом 45 кг на полольниках и рыхлил на глубину 15-17 см, и спокойно тянул ушастый окучник.
  7. 2513md
    2513md
    2513md
    Ну так это даже не обсуждается, фрезеровка по умолчанию должна быть. Любая посадка в землю перед её началом подразумевает изначальное рыхление грунта, не важно как, хоть вспашка, хоть фрезеровка, хоть лопата... :)
    А поскольку штатная комплектация любого культиватора включает фрезы, то как бы я уже ломаю голову над дальнейшими приспособами, чтобы всё-таки усилиями собственной, приобретённой техники выполнить все работы по огороду на 100%...
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Предполагается фрезеровка междурядий перед окучиванием.
  9. 2513md
    2513md
    2513md
    Это потом, задумка есть тоже на этот счёт, но пока я думаю как посадить...
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Так это не я и предлагаю.
  11. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    У меня вся работа по выращиванию картофеля механизирована. То есть процентов на 90. Из ручного- разложить семенной картофель, подергать сорняк на гребнях между ботвой, и собрать клубни. Но требовалось докупить орудия. Считаю, что пахота плугом нужна в случае, когда вносится компост, так как наматывается на фрезы, в остальном обхожусь фрезами. Правда по совету местных форумчан прикупил фрезы целина, и работаю и с ними и со штатными. Процесс здесь уже выкладывал
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Если бы приперло, я бы садил под одмночный окучник. Дисковый, это уже для богатых:). Срвзу конечно пробовал бы под плуг, думаю получилось бы и на лёгком мотоблоке. Но это уже конечно прошлый век:)].
  13. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    А как закопать семенной картофель? Ездить по семенам как Ефанов? Или приспособа какая есть? Есть на озоне агрегат, снизу одиночный ушастый, сверху дисковый.
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Если окучником садить, закрывать на узком ходу по междурядья. Если под плуг, семена ложить в отвал и не топтать. Я езжу по семенам, другим не советую. А агрегат ушастый с дисковым, это для богатых:), человек хочет сэкономить.
  15. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Через пару недель если позволит погода буду высаживать картошку, видео не обещаю, а фотоотчёт постараюсь сделать. Скорее всего писать буду в тему малой механизации.
