Выбор мотоблока и культиватора - 36
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем WalterWhite23, 14.01.26.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ничего не понял. Одно нагромождение какого то металлолома. Даже мотоблока нормального тут нет. Одни культиваторы. И то слабенькие и дешевенькие. Где тут твой "обтекатель"?
  2. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Это не обтекатель ..., это мухобойка .
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Висит на центральном красном...
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Для такой техники как у него вполне нормальный.
  5. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Всё правильно ..., рабочий вариант обтекателя - стоит.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У крымчанина он не только спереди раздвигал ботву, но и с боков отгораживал фрезы и полольники от ботвы.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    у всех условия разные, я на фрезах по междурядью не езжу, полольники -рыхлители работают ниже ботвы картофельной. ну и мой обтекатель регулируется по высоте и углу, по мере роста ботвы я его поднимаю выше, причем я его не делал, это обтекатель от косилки сегментной, примерил, поработал все устраивает. как говориться готовое решение.
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Фрезы закрывать смысла особого нет, а вот полольники отчим закрывал. Нижний край шёл на 5 см выше вала.
  9. 2513md
    2513md
    2513md
    Покрасил ступицы, прикрутил к колёсам, начал одевать на мотоблок, кабздец как неудобно, несмотря что он вполне себе лёгкий. Пришлось заморочиться, сварить домкратик. :)
    Вот сча ни разу не жалею, что лет 5 назад прикупил сварку в хозяйство, просто, чтобы была... Крайне полезная штука...:)]
  10. 2513md
    2513md
    2513md
    Я не знаю, как там работают в Ошмянах, я тебе писал, я там не живу, это просто ближайший населённый пункт, который более-менее известен. :) А у нас работают всегда, когда позволяет время. У меня один единственный выходной - воскресенье - вот его я и употребляю на на те или иные работы. :) Потеплеет, световой день увеличится, тогда будут и вечера задействованы, своё хозяйство, покосы.., ...а воскресенье плавно будет переходить под единственную "работу" - ...рыбалку...:)]
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня полольники сделаны на базе одной секции фрез с приваренной секцией из четырёх уголков. Поэтому сразу идёт и рыхление и прополка. Кстати, полольник из уголков сварен по образу и подобию заводских полольников. Уголки ко всему создают дополнительную тягу, чтобы аппарат не зарылся. Так что фрезы в моём случае нужно тоже ограждать от ботвы. Это по опыту работы с вышеописанными полольниками. Вот пример заводских полольников (см. фото)
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    откуда ботве взяться в междурядьях? картошка растет в гребнях, рыхлим междурядья которые ниже гребней, хотя может сорт такой картошки. которая раскидисто растет...
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сварка - да. Мечта была с молодости. Слава богу дожил до времён, когда появились инверторные аппараты и они свободно продаются везде. А насчёт операций по "переобуванию" аппарата - в своё время изготовил подъёмник собственной конструкции и иногда его применяю. Но иногда бывает лень ставить его и я просто плечом отклоняю аппарат вбок, скидываю колесо (фрезу) и тут же завожу фрезу (колесо). Старый стал, ленивый. :)]
    Когда ботва подрастает, она начинает смыкаться и свешивается вниз по причине большой длины.
  14. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Это знают кто картошкой занимается. А "ЭХО" Озона и ВБ ставит обтекатель чтобы ботва по ручкам мотоблока не била.
