Пятая стена в существующей коробке из газобетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Evgenii3304, 14.01.26.
  1. Evgenii3304
    Evgenii3304
    Evgenii3304
    Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советом, в данном вопросе.
    Суть такова:
    Строю дом из газобетона D500 толщина 300мм B2.5, фундамент ленточный, по углам залиты сваи, определил путем откопки ленты. Т. к. фундамент на момент возведения стен уже существовал, ориентировочно лет 5-7, я только выполнил выравнивающую подливку толщиной 50-90мм, с фиброй, цемент М500 и песок, 1/3. Конструктив такой лента, далее цоколь шесть рядов кирпич красный, далее выравнивающая подливка. Стены из газоблока. Размеры фундамента 10730х7075мм. Основная проблема состоит в том, что отсутствует пятая стена. Дом будет одноэтажный, но в перспективе хочется иметь кровельное пространство позволяющее организовать мансардный этаж. Как правильно организовать пятую стену посредине существующего периметра, т. е. длинной 10730мм. Как избежать осадки пятой стены, т. к. если на нее будут опираться балки перекрытия (в идеале деревянные). Основная суть в том, чтобы избежать распирающей нагрузки на стены. Можно вместо пятой стены организовать колонны из кирпича, размер колонн 380х380мм. Стены смонтированны 7 рядов, армопояс еще не заливался.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    к существующей ленте что то встроить, да еще с достаточной несущей? Достаточно не прстая задача. Как вариант:
    - организуется доступ для вставить металл пластину .. 10 мм непосредственно на ленту в нужном месте .. не очень сложно при наличии перфоратора
    - из того же металла организуется "оборачивание" ленты с остальных трех сторон и все стыки обвариваются сваркой
    - к полученному бандажу приваривается "П" стакан "ногами" вверх с обоих сторон ленты
    - делается серьезная опалубка на всю длину пятой стены с обхватом "П" стаканов
    - армирование
    - бетонирование под вибратором
    - стакан в виде "П" "закрывается" на сварку таким же металлом
    .. дальше думается вопросов нет?
    очень опасный вариант
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    После .. выше - для облегчения пятой стенки .. можно применить и колонны
  4. Evgenii3304
    Evgenii3304
    Evgenii3304
    Пятую стену в идеале хотелось бы выполнить из того же газобетона, а уже после залить все общим армопоясом.
  5. Evgenii3304
    Evgenii3304
    Evgenii3304
    g8o8r8, я не совсем понял как это организовать. Что-то попытался изобразить, но получается, что-то не то.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы недопоняли. при не хилых нагрузках сталь должна обернуть ленту со всех сторон .. читайте внимательнее.
    По поводу полностью из газобетона ... озадачтесь расчетом! Ваша лента .. на какие нагрузки рассчитана? Понимать нужно несущую вашей ленты т. к. доп лента под пятую стенку создаст и доп нагрузку на существующую ленту.
    Ваше
    можете оценить только вы на месте .. несущие свойства.
    Столбы ни что не мешает соединить такой же литой балкой под опоры балок стропильно системы и конька. Нечто подобное делать приходилось - не вижу проблем. Но конечный вес ... и т. д.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в идеале .. из пятой стенки сделать теплоаккумулятор :)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он как глубоко в земле? Что мешает залить ленту фундамента посередине, закрепившись к существующей?
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    при таком (высота) цоколе + подливка + часть от стены - можно рассмотреть армированную балку (высота) под пятую стену просто на ленту т. е. без какого металла .. на месте и от ваших проектов - вполне
  10. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Окончательно определитесь для начала с проектом, потому что "в перспективе" мансарда принесёт ещё больше вопросов. Когда будут спланированы все помещения, лестница, материалы перекрытий, разводка коммуникаций и тд, отпадут лишние вопросы. Фундамент под внутреннюю стену не представляет особой сложности ввиду того что находится внутри периметра дома, где грунт не будет промерзать, если конечно стройка замкнутого контура не растянется на несколько лет.
  11. Evgenii3304
    Evgenii3304
    Evgenii3304
    эта лента даст усадку и если я все соединю общим армопоясом, то как бы он не просел как раз по этой стене. А так я склонялся к этому же варианту. В принципе грунт водить не должно, этот кусок ленты будет в общем периметре и промерзания грунта там быть не должно.
  12. Evgenii3304
    Evgenii3304
    Evgenii3304
    Тогда посоветуйте все таки как правильно залить ленту под пятую стену внутри периметра. Это самый лучший вариант был бы. Крепя все это бандажем к сужествующему фундаменту, я создам плюсом на него (существующий фундамент) не распределенную, а в случае усадки и распирающую нагрузки, чего я бы и хотел избежать.
  13. Evgenii3304
    Evgenii3304
    Evgenii3304
    И еще один актуальный аспект темы, как закрепить эту пятую стену от опрокидывания? общим армопоясом. Ведь крепить кладку уже к существующим стенам не представится возможным.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это как так? А подкопать у стен поглубже, засверлиться и загнать арматуру, что мешает?
    Вертикально делайте, по уровню. Небось не в Италии строитесь?
  15. Evgenii3304
    Evgenii3304
    Evgenii3304
    Я имею ввиду что стены по периметру уже будут стоять к моменту организации пятой стены. Перевязки блоков не получится. Как лучше в данном случае закрепить торцы пятой стены к существующим стенам?
