Способы монтажа эковаты в стены
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 30.03.10.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    Решил открыть отдельную тему, тк. в "эковате" уже тесно...
    Сейчас выбираю способ утепления стен своего каркаса, соответственно много вопросов и метаний... Проблема всем известна: возможная усадка эковаты при некачественном монтаже. Предлагаю рассмотреть все возможные варианты и способы решения проблемы.
    Немного предыстории: мой каркас изначально планировался как "дышаший" из-за этого искался фибролит, ставились укосины. Хочу довести дело до конца и самому понять какой он - дышащий каркасник... Поэтому возвращаться к базальт матам не хочу... В связи с финансовыми проблемами, ищется наиболее бюджетный и качественный способ... внутренняя отделка - гипс, исходя из этого, перечислю возможный варианты:
    1. Ручная укладка
    Предполагается распушение ваты в какой-то емкости и укладка в стену с использованием каких-то временных переставляемых загородок - (лист фанеры)
    После укладки нескольких секций - зашивка гипсом...
    плюсом данного метода является высокое качество закладки в разные полости под укосинами, минус - неравномерная плотность, длительность...
    2. Задувка машиной под пленку-спанбонд. усиленную поперечными брусками.
    Пугает непредсказуемая степень раздувания ограждающей пленки, не возможность достичь нужной плотности... Из плюсов - возможность легко сделать дополнительные отверстия, контроль процесса (под вопросом)
    минус - наличие дополнительной операции - сущности (натяжение пленки)
    3. Задувка под гипс.
    Самый, казалось бы стандартны способ, предлагаю ПОДРОБНО рассмотреть возможную технологию, плюсы минусы, возможность контроля качества и последующего исправления косяков...
    Волнует, если при задувке сверху через одну дырку все задуть равномерно не возможно... Видел в мануале трубу, которая вначале опускается вниз, потом по мере задувки поднимается вверх...
    Возможные меры контроля качества работ:
    Планирую использовать листы 2.5, при высоте 2.7 первого этажа у меня останется зазор 10 см который хочу оставить для контроля проседания...
    Снять часть листов после задувки, в местах где стоят укосины...
    Сделать отверстия снизу и в них тоже задуть...
    Понятно, что основным будет являться опыт провайдера задувки...
    Какие технические тонкости существуют в процессе? Слышал про вращающиеся задувные головки, клапаны сброса воздуха и т.д.
    Хочу подойти к разговору с монтажниками подготовленным :)
    Какова необходимая плотность?
    Еще беспокоит последующая отделка фасада вагонкой (имитацией). При обивке, будет долгий стук молотков по каркасу, говорят у некоторых после этого вата тоже оседает...
    Вообщем вопросов тьма...
    Ну и до кучи
    4. Клеевая - влажная укладка.
    К сожалению, на данный момент не рассматривается как не бюджет... Хотя возможно, появятся интересные варианты?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Много написали, но по большому счету только 2 варианта :)
    1) ручная укладка самому
    2) поиск "нормальных" задувщиков.
    Все остальное - непонятное теоретизирование, задуть оттуда, задуть отсюда, там щель оставить :)
    Так что тут скорее вопрос такой
    - Как выбрать "задувщиков" - на что обратить внимание, какие вопросы задать, на что смотреть в процессе работы и после нее.
    PS Если у вас осядет вата от ударов молотка, значит она изначально задута была с недостаточной плотностью.
    PPS Меня немного смущает ваш "дыщащий" пирог, если не ошибаюсь, то паспортная паропроницаемость фибролита GB2 чуть чуть ниже чем у гипсокартона (практически сравнима)
  3. xserg
    xserg
    xserg
    Да, как найти "нормальных" задувщиков?
    Если не сложно киньте ссыку на паропроницаемость гринборда, я как-то не нашел, но держа его в руках, складывается ощущение, что должно быть не хуже досок, а может и лучше...
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну не найти его довольно тяжело :)
    Расчетный коэфф. паропроницания, мг/(мчПа)
    GB1 0.13
    GB2 0.06
    GB3 0.03
    У гипсокартона если не ошибаюсь -0.07
    небольшой апдейт, вот ответ представителя Кнауфа в их вопросах и ответах
    То есть ГКЛ чуть чуть более паропроницаем чем GB2
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Всё просто: если верующий, то машинная задувка, если неверующий то вручную с минимальной производительностью, матом и пр прелястями пыльной работы в стесненных условиях. Плотность получается равномерная если не пытаться сразу утрамбовать 2 метра ваты, самый гимор это запихивать вату под потолком, остальное вполне терпимо. Так вот если под потолком заполнять минватой или ЭППС, то можно получить и дышащую стену и на 50% увеличить производительность.
  7. xserg
    xserg
    xserg
    Я в шоке... Что делать?
  8. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Наплевать на все эти борды и обшить дюймовкой, ёлочкой или вообще ничем, ветрозащитная плёнка и вентфасад. ИМХО
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) забить в расчете на высшие силы
    2) подумать над тем, чем можно снизить паропроницаемость внутренней поверхности (не изолировать а снизить)
    3) проконсультироваться с paulspb - может подскажет что...
  10. xserg
    xserg
    xserg
    Например обои наклеить?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не знаю.
    Обои они ведь или паропроницаемые или паронепроницаемые (виниловые)...
  12. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Существуют пленки, ограничивающие паропроницаемость. По-бюджетнее - подобрать картон какой-нибудь.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Практически исчерпывающий ответ :)
    Лично я частично использовал пункт 3, после которого выбрал пункт 1 :)]:)]
    Кстати! Если еще не закуплены плиты, то вариант с обшивкой доской очень даже ничего!
  14. xserg
    xserg
    xserg
    Плиты уже обшиты :) Так что остается 1 вариант :))
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Внутренние то не нашиты.
    Интересен кстати вопрос использования крафт бумаги в качестве ограничения паропроницания.
    Есть манерный тайвек Tyvek VCL с ограниченным паропропусканием, но стоит собака как маленький самолет...
    А еще была тема в свое время, по моему в ветке про ОСБ или про дышащий дом - взять в руки дрель и набурить дырок в наружной обшивке :)
    Еще вариант - обить изнутри вначале GB3, он хоть в 2 раза менее паропроницаемый... но опять же деньги... Или ОСП.
