Помогите выбрать тип кровли к проекту
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Artdiver79, 13.01.26.
  1. Artdiver79
    Artdiver79
    Artdiver79
    Всем привет! Очень хочу сделать двускатную кровлю со скатами влево и вправо. Подскажите, с размерами 13х13м и таким набором несущих стен, возможно ли мне реализовать мой проект? Или может нужно добавить определенный доп конструктив? Рассмотрю любой вариант. Понимаю что вальмовая возможно, но хочу двускатную! Заранее благодарю...
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мой совет следующий, при таких размерах, закажите проект крыши.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вообще без проблем. Конёк крыши располагается параллельно внутренним несущим стенам, опирание стропильной системы стойками на эти внутренние стены, плюс затяжки и подкосы от этих стоек к стропилам. Там, где внутренние стены прерываются будет балка из бруса 200х200. Такие крыши делались не раз, ничего сложного. Угол наклона от 25 надо. Покрытие, конечно, цпч.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Владимир, а почему именно ЦПЧ (может в его регионе, который он не указал ЦПЧ не рекомендован), может автору МЧ нравится :)
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Если скрывается свой регион, значит, мы вольны назначить его проживать как нам угодно. Так я назначаю его область проживания - Ставропольский край ! А там цпч вообще на века.
    Нее, МЧ ему не нравится, он тоже за цпч, как и я. Он же двускатку хочет, а на двускатке затраты на крышу с цпч не сильно отличаются от мч. Внешний вид черепицы браас таунус по сравнению с мч вообще не подлежит обсуждению. Срок службы тоже. :)]
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне Мос. обл, и серый мч с полиуретановым покрытием в профиле Камея (как раз повторяет профиль ЦПЧ)
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Двутавр, а лучше два с перемычками между ними по внутренним стенам и дальше позволят сделать стропильную часть без леса стоек и подкосов, даже мансарду организовать, но весь металл должен быть либо полностью в теплой, либо полностью в холодной зоне. Навскидку Б - 22-25. Точнее скажет проект.
