РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Перекрытие между этажами в частном доме выполнено бетонными пустотелыми плитами перекрытия. Теперь необходимо обшить потолок первого этажа гипсокартоном. Как и чем крепить профили Кнауф для ГКЛ к перекрытию? Почитав форум поняли, что есть спец. инструмент нейлер, спец дюбели для монтажа по бетону. Подскажите какой нейлер и какие дюбели по размеру необходимо использовать для монтажа. Рекомендуют забивать обычными гвоздями, но есть сомнения по прочности монтажа, не выводятся ли прямые гвозди из бетона под нагрузкой.
Дюбель пластиковый 6×40. Саморез универсальный 3,5×40 Перфоратор красивый Бур по бетону 6 мм Руки прямые, гнущиеся в локтях Мозг, лучше два.
