Облицовка каминной топки, прошу совета
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем gildaniel, 13.01.26.
  1. gildaniel
    gildaniel
    gildaniel
    Уважаемые коллеги, в печах и каминах не специалист, спроектировал облицовку каминной топки Everest D10 на металлокаркасе (т.к. это квартира, перекрытия не выдержат монолитную), опираясь на услышенные рекомендации сделать горячую и холодную камеры, каждую со своей вентиляцией.
    Горячую камеру хочу обшить изнутри Rockwool Камин Баттс, снаружи корпус - плитняком.
    Нижнюю полку хотел из гранита, но выходит дорого, думаю сделать из керамогранитных ступеней с капиносом, приклееных на строенное основание из плит.
    Портал деревянный по холодной камере, из амбарного бруса.
    Прошу:
    - критики, если видно что что-то сделано некорректно
    - какие плиты лучше использовать для корпуса - силикатно-кальциевые или фиброцемент?
    - каким жаростойким клеем приклеить каменную вату к плитам, чтобы держал и не было запаха? Не вижу нормальной возможности закрепить вату без клея (особенно на колпаке) если можете посоветовать как - буду благодарен.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это устаревшая, не долговечная конструкция с опасностью поступления волокон в воздух комнаты.
    Почему из силиката кальция не хотите делать?
  3. gildaniel
    gildaniel
    gildaniel
    Я думал о волокнах, открытая часть этого утеплителя покрыта фольгой, и предполагал что можно проклеить стыки алюминиевым скотчем (которыми в саунах фольгу проклеивают), тогда сама вата будет полностью перекрыта. В вате привлекает малый вес и то что ее легко можно подрезать в сложную форму, вставить в каркас.
    Силикат кальция я рассматривал как материал, из которого можно корпус делать, а не как теплоизоляцию, или можно 30мм плиту СКП использовать в качестве стенок теплой камеры и колпака, без дополнительной изоляции?
    Или можно поставить СКП малой плотности в моей конструкции вместо каменной ваты (она желтым)?
    Подскажите, а в чем основная проблема долговечности?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Герметично не получится но клей скотча будет сильно вонять горелым пластиком.
    И нормально не вставите и изоляция так себе.
    Можно.
    Алюминевая фольга горит и отваливается.
