Как правильно сделать окно у лестницы?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pony, 30.03.10.
  1. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    Добрый день!
    Начали строительство дома из газосиликата. Перекрытие первого этажа планируется ж/б плитами.
    Вопрос 1. Подскажите как правильно сделать окно у лестницы. Изначально планировали сделать высокое окно, которое пойдет с первого этажа на второй. но в этом случае должен прерываться армопояс - возможно ли это? Либо нужно "поднимать" окно на второй этаж, либо делать мансардное окно?
    Вопрос 2. Вход в санузел хотелось бы сделать со стороны лестницы. Войдёт ли в этом случае дверь санузла под лестницу? И ещё хотелось бы убрать часть стены, закрашеной синим цветом, как в этом случае сконструировать перекрытие в этом месте?
    Всем спасибо за помощь!
  2. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    Вот схема первого этажа
  3. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Я у себя поворотную площадку поставил не посередине а не много выше середины этажа.Окно стало ниже,пояс не постродал.Первый марш стал не много круче,но ноги не ломаю,хожу свободно.Второй марш естественно тоже поднялся и под ним свободно уместилась дверь.Вместо стены поставил столб. Вот как на фото получилось,видно пояс,окно, дверь и столб вместо ненужной стены .
  4. tas032
    tas032
    tas032
    Брянск
    Приветствую.
    Та-же проблема. Я думаю в случае с газосиликатом и плитами не стоит рвать армопояс. Для себя решил сдвинуть его к дому на 10 см в районе прохождения окна. Т.е. по всему периметру дома ширина АП=ширине блока 30 см, в там где окно 20см, остается 10 см для прохода окна с первого на 2-й этаж.
  5. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    что-то я себе с трудом представляю таку картину... мне кажется уж лучше 2 окна сделать. Думаю пойдем по пути shuraizlesa
    Только вот столб в нашем случае будет лишний... как тогда опереть плиту?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и какого... Вам там стена помешала?
    Все эти отклонения, а потом переделки на стадии строительства, так его затягивают и удорожают...:mad:
    Делайте по проекту!
  8. tas032
    tas032
    tas032
    Брянск
    А что тут непонятного.
    Сирри за качество под рукой только Paint.
  9. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Вообщето столб для этого и нужен,что бы плиту опереть.Я бы на вашем месте в этом месте сделал бы монолитную плиту, 2.3м х 2м не так уж и много.По осям В и Г пустить пояс до оси 2 и за одно с плитой залить.Или еще проще,развернул бы плиты в другую сторону,если конечно под осями В и Г есть фундамент.В наше время плита в 9м не проблема
  10. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Т.е. в окне виден армопояс :)]
