Кондиционер в ангар
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем mokus0, 11.01.26.
  1. mokus0
    mokus0
    mokus0
    Иваново
    Кондиционер в ангар
    Посоветуйте, пожалуйста, на что обратить и подойдет ли такой вариант кондиционера?
    Есть ангар для хранения овощей. Общая площадь 500 м2. Высота потолка 5 м. Часть ангара утепленная - 200 м2. Утеплитель по стенам и потолку 50 мм. Плита бетонная, не утепленная.
    Необходимо с февраля по октябрь держать температуру + 25 гр.
    Думаю поставить на утепленную площадь инверторный кондиционер. Склоняюсь к варианту уставить два инверторных напольно-потолочных: Сплит-система Centek Air CT-68ADC60.
    Настораживает, что пишут данная фирма завышает характеристики.
    Как всегда бюджет ограничен, поэтому смотрю из доступных вариантов.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @mokus0, а без кондея при условии сквозного проветривания какая летом в самую жару температура?
    Основное время вы будете обогревать, получается?
    Для каких овощей нужна 25 градусов температура?
  3. mokus0
    mokus0
    mokus0
    Иваново
    1. Ангар новый и летом не эксплуатировался. В нашем регионе в среднем летняя температура 23-25 гр.
    2. Выходит, что так. Из 9 месяцев эксплуатации - 6 мес. обогрев.
    3. Немного неточно выразился. Это луковицы тюльпанов, которым нужна стабильная температура хранения +25.
    В ангаре также будет работать внутри вентиляция, поэтому циркуляция воздуха будет хорошая.
  4. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Исходите для начала от требований овощехранилищ. Будет неожиданно, но кроме температурного режима не должно быть еще и заветревания хранимого.
    Ну и плюс к особенностям - ниже +18 градусов кондиционер не опустит температуру, это не холодильник. И на такой объем помещения два кондиционера которые рассчитаны на 50-70 квадратов бытового помещения каждый... Это ниочем, выкинутые на ветер деньги. Технологически нужно 3-4 полупрома на 16 кВт холода каждый, т. к. утепление ангара недостаточно. Ну опять же, не пересушивать бесконтрольно, значит еще и увлажнитель для поддержания нужного уровня влажности. Не проще ли для таких задач использовать отдельную холодильную плюсовую камеру?
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вопрос конечно интересный. Масштабный. И может быть mokus0 не новичок в бизнесе, именно в этом. Действительно, одним кондиционером условия не создашь. Важно учитывать много параметров. Я бы приплел еще и высоту от пола в помещении для хранения. Если работа предполагается на обогрев в большее время, то консольник лучше установить внизу.
    Исходя из квадратуры (200 м) двух обозначенных сентеков должно хватить. Каждый расчитан на ~ 150 м.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вопрос задан по завышению пар-ров систем данного бренда.
    Завышают все (врут все), и китайцы и японцы, но в разной степени.
    И полупромы это не битовуха, у любого производителя они более технологичны. Несоответствие параметров может выражаться только в конечном расходе эл/эн.
    И "писать что..." это одно, а реально эксплуатировать это другое.
    В больших супермаркетах или складских помещениях стоят полупромы многих брендов. И все справляются с задачами. А сентеку (из оем брендов), лично я, больше доверяю нежели другим. В большинстве случаев наблюдал полупромы от Midea, Haier, Lessar.
    Сплит-система Centek Air CT-68ADC60 завод вроде как AUX.
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    ТС - вам надо решать вопрос комплексно. Отопление/кондиционирование/вентиляция.
    Если будет приличная вентиляция - то там придётся (ИМХО) делать подогрев приточки. Возможно - осушение/увлажнение.
    И возможно окажется дешевле - ещё и добавить утепления (чем отапливать планету).
  8. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    если учитывать объем и загрузку помещения, это уже явно холодильная камера, а не задача для бытовх кондиционеров, чье назначение - комфорт. Ему реально проще делать плюсовую камеру, т. к. сейчас гладиолусы, завтра бананы и мандаринки.
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вряд ли холодильная. Но направление мысли правильное. Сегодня одно, завтра др. А из всего бла бла бла вопрос был простой: верить или не верить. Ну а почему не верить? Каким параметрам? Тишина, энергоэффективность, производительность... Да это всё для бытовухи. А кВтом больше, кВтом меньше не имеет в этих масштабах никакого значения.
