Окна Rеxay - проступает вода в дождь
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Elena2026, 10.01.26.
  1. Elena2026
    Elena2026
    Elena2026
    Помогите пожалуйста советом опытные люди, возможно есть инженеры по окнам ПВХ.
    В августе было установлено новое 5ти камерное окно фирмы Rexay.
    Осенью, как начались дожди заметила, что на глухой створке, где штапик проступает вода.
    Обратилась в фирму, которая устанавливала окна- пришли поменяли везде резинке и на глухой и на открывающейся створке, они решили, что резинки плохо держат, но по факту ничего не изменилось (
    Снимали стеклопакеты, проверяли дренажные отверстия все в порядке.
    В глухой створке просто стоит вода, в открывающейся все сухо, так где стеклопакет.
    Я просто в отчаянии- новое окно, сделан ремонт и теперь постоянно влага в комнате...
    Обещают прислать специалиста с завода, но все жду, но не факт, что решат проблему спихнут на установщиков и все...
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А вода то откуда? Конденсат по внутреннему стеклу? Работу дренажа проверяли?
  3. Elena2026
    Elena2026
    Elena2026
    Всё проверяли, конденсата нет.
    Вода каким то образом попадает в раму, где стеклопакет, когда сняли штапик с глухого окна - там все в воде, она в таком количестве не должна туда попадать по идеи, откуда она берется - не понятно..и почему она не выливается через дренаж а идёт в квартире тоже на понятно ..
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Эту воду как убирали, когда вынимали стеклопакет? Дали вытечь через дренаж? Отверстие дренажное не забитое?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я ж вопрос и написал. Дренаж проверяли? Что вам посоветовать, непонятно. Мастер олжен делать. Проверить дренаж, толшину стеклопакета и прочее. Менять уплотнитель без правиьного диагноза, это идиотизм. Нужно устаовить, откуда попадает вода и почему она не уходит. Для того сидеть на форуме не помоет, нужно снимать стеклопакет.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Здравствуйте. Где установлено окно? КВартира? Этаж? Какая местность?
  7. Elena2026
    Elena2026
    Elena2026
    Полностью не убрали, бегом - бегом сняли старую резинку, вставили новую и все.
    Дренаж проверили, сказали ок.
    Окно новое, 4 месяца.
    Вызывала мастера по гарантии с фирмы которая устанавливала окно.
    Как убрать полностью воду, просто вымокать тряпкой? Буду звать снова мастера.
  8. Elena2026
    Elena2026
    Elena2026
    Самостоятельно ничего не делала, приходил мастер с фирмы, которая устанавливала окно. Они и принимали решение о замене резинки.
    Дренаж проверили - работает.
  9. Elena2026
    Elena2026
    Elena2026
    Здравствуйте.
    Хрущевка, 3 этаж, Крым
    Окну 4 месяца, старое пластиковое не текло, которому больше 20 -ти лет было.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Elena2026, в моем понимании дренаж работает = вода утекает сама.
    А что в их понимании? Проходимость его не нарушена, что ли?
    А окно по уровню стоит?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А как они проверили дренаж? Мастер осень странный, неизвестно откуда вода, и менять уплотнитель. Есди вода поступает в фальц рамы, она должна удаляться через дренаж. Фото снаружи можно низа окна в глухой части.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Отверстия для компенсации давления проверить...как вариант. Сверху рамы они должны быть со стороны улицы. Возможно ветер отжимает пакет. если с сильным дождем..вместе может продавить воду.
    Так же есть смысл проверить если ли заглушки на дренаже снаружи.
  13. Elena2026
    Elena2026
    Elena2026
    Воду заливал в отверстия, где дренаж.
    Снизу фото не получается, к сожалению.
    Попробую на днях, как то подлезть, но навряд ли, только так
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У вас отлив не под низ окна, прямо на окно прикручен? Дренажные отверстия с заглушками на наружней плоскости окна видны?
  15. Elena2026
    Elena2026
    Elena2026
    По уровню вроде бы.
