Бак холодной воды 400 литров в качестве кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем wasya83, 10.01.26.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Тема про бак... отвод конденсата это друая но то же проблема... зачем углубляться...
    у меня есть холодильник не совсем современный... так с большой камеры конденсат стекает в корыто специальное... и постоянно переполняется... а должен испарятся по видимому... в итоге лужа на полу... влажность большая... в итоге вставил трубку и в дренаж... проблемы нет. и тут так же
  2. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Я подумал, а ведь 400 литровый бак - он для наполнения не артезианской, а водопроводной водой. А такая вода хлорируется. Значит, у меня ничего не будет плесневеть.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А вы попробуйте) налейте в бутылку воды, положите на батарею отопления, например, и через месяц понюхайте.
    А плесень снаружи, туда хлорка из воды не попадает.
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Купи кондёр. 10тр стоит. На кой этот геморрой?
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    пришол... и всё разрулил... :super::)]
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ну, а ты как думал? все простые и правильные решения лежать на поверхности. Не надо велосипед изобретать
  7. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Хочу напомнить, я говорю о регионе, где стреляют. Ну и электричество может отсутствовать больше суток.
    Кондиционеру нужно электричество. А ёмкость с водой будет расходоваться когда нет электричества и городской воды.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    просто тема перетекла немного не туда...
    Вам без бака не обойтись... сделайте его наполнение по принцыпу туалетного бачка... но расход будет не под давлением... в качестве кондиционера едвали поможет... нужен постоянный проток... да и вода холодная...
    надо надеяться что это скоро кончится...
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    По калькуляторам для нагрева 400л с 10 до 25 градусов в течении 24 часов нужен кипятильник мощностью примерно 300вт.
    если считать "от обратного" то теоретически такой бак при нагреве от тепла в помещении будет забирать тепло с эффективностью 300вт в час.
    получается что эффект будет, но наверное сначала сильнее будет охлаждать, а по мере нагрева меньше.
    насколько ощутимый будет эффект, вопрос.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это корыто должно стоять касаясь компрессора. Тогда оно нагревается при работе компрессера и вода из него будет испаряться. Проверьте герметичность уплотнителя двери. Он наверное совсем пересох и не герметизитует камеру. Вот вы и греете холодильником помещение. Положите лист бумаги под дверь и попробуйте его вытащить. Если лист без проблем вытаскивается и вставляется в дверь, когда она закрыта, то нуждно отрегулировать дверь, или заменить уплотнитель двери.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Плесневеть не будет, так как вода будет разбираться на нужды и дополняться свежей, но и толку много не будет. Вы летом замерьте температуру воды из водопровода. Она минимум 20* будет. И что она вам остудит? Выше вам напсали, какую мощность охлаждения ждать от вашего бака. И какая "красота" будет в помещении стоять. Но решать вам.
    И ещё советую бак поставить как можно выше, если позволяет давление в магистрали, иначе без электричества, как будете оттуда воду доставать? У меня раньше стояла похожая ёмкость на чердаке второго этажа, так даже душ можно было принимать на первом этаже.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    истину глаголите... так и есть...
  13. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Я подумал о бойлере на 400 литров. Только не для горячей, а для холодной воды. У бойлера термозащитные стенки. Значит, на стенке не будет образовываться конденсат.
    Я не знаю, как работает бойлер горячей воды, но он умудряется поддерживать давление в баке. А можно ли повторить этот фокус с холодной водой? Т. е. чтобы в бойлере с холодной водой также поддерживалось давление?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @wasya83, как вы собираетесь охлаждать водой из бака воздух интересно?
    Что такое фанкойл в курсе?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @wasya83, бойлер давление не поддерживает.
    При отсутствии давления в системе (воду отключили) воспользоваться водой нельзя без откручивания присоединения к системе и слива "в тазик".
    Поэтому чтоб ковшиком воду брать и пользоваться, нужен открытый бак.
    Или большой накопительный бак, насосную станцию, она создаст давление в системе, но запас воды 400 небольшой.
