Бак холодной воды 400 литров в качестве кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем wasya83, 10.01.26.
  1. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Вот в Донецке дают воду в определённые дни недели. Ну, люди придумали ставить в городской квартире бак на 400 литров, чтобы там запасать воду на пару дней. Правда, чтобы выкачать воду из бака и подать в кран нужно использовать электрический насос.
    Вода в бак подаётся из водопровода. Она холодная. Вот я и подумал, а что если ставить бак на 400 литров в комнате, то будет ли он работать в качестве кондиционера, охлаждать воздух в комнате летом?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @wasya83, если не открывать окна, то конечно будет охлаждать. Вопрос насколько.
    Будет много конденсата с бака течь. В комнате это разве удобно...? Кондиционер кстати делает воздух менее "жарким" не столько за счет снижения температуры, сколько за счет осушения воздуха, ведь он удаляет конденсат наружу. Телу человека проще в сухой воздух испарять пот, охлаждать себя таким образом.
    Постоянная сырость от конденсата это риски плесени, что для жилых комнат не хорошо.
    Воду питьевого качества в идеале бы сохранить прохладной максимально долго, чтобы она не портилась, ведь в ней размножаются бактерии, разлагается органика, появляется тухлый запах, а охлаждая комнату, вода при этом нагревается.
    Ну и санузлы обычно имеют доп защиту от протечек. Всякое же может быть...
  3. wasya83
    wasya83
    wasya83
    А если взять воздушный кондиционер и сделать его водяным? Т. е. избыточное тепло из квартиры не выводить наружу дома, а пустить на нагрев воды в баке до комнатной температуры? А чтобы на стенках бака не образовывался конденсат, утеплить стенки бака?
    Или 400 литров воды будет недостаточно, чтобы поглотить объём тепла из 50 кв метровой квартиры?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @wasya83, а для чего вам греть воду то, чтоб протухла быстрее?
  5. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Чтобы пользоваться холодной водой, не включая горячую воду.
    Вот в бойлере вода ещё более тёплая (горячая). Однако не протухает.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В бойлере часто протухает, если температура нагрева невысокая, а разбор воды небольшой при большом объёме бойлера.
    Повесьте рукомойник, будет тепленькая вода. И экономично.
  7. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Слышал о некоей альтернативе обычному кондиционеру - холодные потолки. Причем там так подбирается температура, чтобы холодный потолок был выше точки росы.
    Вот в такой системе помещение охлаждается без осушения воздуха. А такой процесс - он хуже или лучше обычного кондиционера?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А идея интересная...
    если запитать от водопровода некий змеевик... батарею... то при расходе холодной воды (унитаз, ванна и т. д.) мы получаем что то типа кондиционера... да ещё и вода, мизер, но подогревается...
    конденсат проблема... но решаема, если этот теплообменник не большой... как в машине кондиционер к примеру... плюс вентилятор...
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У нас на телецентре кондиционеры (не путать со сплит системами которые все называют кондиционерами) запитаны зимой калориферы горячей водой, а летом холодной водой, которую подают от огромных холодильных машин с температурой примерно 9-10*, и приличным протоком. Естественно калориферы обдуваются мощными вентиляторами, и воздух подаётся по воздуховодам в помещения. Если летом на улице влажность воздуха небольшая, и температура не выше 22-24*, то конденсата с калориферов совсем мало, или нет совсем, но если температура за бортом под 30*, и приличная влажность, то конденсат течёт вёдрами, а воздух в помещения подаётся с уменьшенным количеством влаги.
    В доме же бочка будет сильно потеть, и придётся конденсат куда то собирать и удалять. У нас летом на даче, если вода идёт из общей башни, то она температурой под 16-18*, и бачёк унитаза сухой, а если пользоваться водой из своей скважины, то температура воды примерно 9*, и бачёк унитаза буквально весь в росе и капает на пол. Поэтому я бачёк оклеил фольгой с паралоном. Тогда с конденсатом нет проблем.
    Если в вашем баке вода будет более менее проточная, то можно обдувать его вентилятором и предусмотреть слив конденсата. Но, думаю, что в жару толку немного будет. В водопроводе ведь обычно вода летом под 20*, и толку от перепада вода - воздух в 10* будет немного. Больше возни будет, чем толку. Если будет вода из скважины, то небольшой эффект будет. Но в баке вода должна довольно интенсивно протекать, чтобы поддерживать перепад температуры хотя бы в 10*. Нагреть её до состояния тёплой придётся в течении суток, и не факт, что при слабом расходе в течении нескольких суток, она может и протухнуть. Вот тогда намучаетесь, промывая хлоркой всю систему водоснабжения.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    бачёк с паролоном... использовал... правильно пишите...
    конечно речь про скважину или колодец... разница температур болжна быть помаксиуму... но и водопроводы в земле прокладываются...
    бак конечно плохо будет отдавать тепло... вернее холод...но будет...
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Главное в борьбе с жарой это не столько снижение температуры, сколько осушение воздуха. Именно сухость воздуха помогает организму легко пережить жару, т к это и для дыхания легче (кислорода больше), и сердцу, и тело может очень легко и быстро испарять пот. Поэтому с первых минут работы обычного кондиционера уже легко дышится, хотя температура еще не упала.
    Помните, какая часто духота перед дождём? Это влажность пришла, а дождь еще в пути.
    Или когда после ливня солнце начинает жарить, и становится еще тяжелее, чем до дождя.
    Это когда температура воздуха 22 градуса примерно, нужна высокая влажность воздуха, а при 25 и выше чем ниже, тем лучше.
    Сейчас кондиционеры вроде стоят недорого.
    Хочется экономии? Использовать вентиляторы.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В принципе бочка и охлаждает и сушит воздух...
    но наверно это мазохизм... по крайней мере для моей местности. и моего дома...
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При неудалении конденсата не сушит воздух, конденсат обратно в помещение испаряется. Разве только тряпкой впитывать и на улице их сушить?
    А вот плесенью обрастают трубы и прочее, это жесть, черные все, да и капающий конденсат может точечно промочить деревяшки какие и привет гниение всего дома.
    Если уж себя и охлаждать подручными, то или мокрым полотенцем обернуться, или холодную воду в грелку и приложить, или увлажнять себя вместо потения. Только осторожно, чтоб не простыть.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Какая проблема с удалением конденсата? это техническая проблема...
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Техническая, не техническая... Какая разница? Его не настолько много, чтобы создавать систему сбора и отвода, но и не настолько мало, чтобы игнорировать. А сидеть рядом в обнимку и тереть тряпкой этот бак...
    Или я не понял посыл сообщения...
